查看: 5686|回复: 13
(急死了)请教Q345B成形材料开裂问题
发表于 2013-10-26 09:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
工厂做个零件,采用Q345B材料,6MM,使用压机做上下弯曲的成形。问题是折弯处经常发现开裂,而且随着材料批次的不同,开裂程度也不同。前段时间开裂情况基本很少,但昨天起又明显增多了。我想请教各位,如何判定各次材料的差异性?材料间到底是什么因素导致了开裂的严重程度?(我们材料据说来自鞍钢,化验的结果呢都是满足标准要求)
& I7 y! P3 m; w) ?& t6 S有什么办法可以避免或者明显改善开裂?(Q235A应该会有好转,但似乎强度有点问题)(改变材料成形的方向,使得材料纹理与成形方向一致,可行?)
发表于 2013-10-26 10:48:48 | 显示全部楼层
弯曲的成形的内R是多少?" ^( n4 F7 u* {" F( l& {# O$ j
6 O% V& E  n: u) [材料的结晶粒度是多少?) B: L( u4 Q7 q$ ^* h. A7 t
. C+ t! E! @+ M2 x材料的延伸率是多少?
发表于 2013-10-26 13:19:04 | 显示全部楼层
楼主折弯要注意折弯的半径,正常情况下我们取的半径要大于板厚。还有要注意材料的轧制方向等等。
 楼主| 发表于 2013-10-26 14:35:31 | 显示全部楼层
1#折边未开裂        11级        等轴状铁素体+点、球状珠光体        热轧退火态, ~+ i+ x# u' [) t/ z0 H+ z, e
2#折边开裂        12级        等轴状铁素体+点状珠光体        热轧退火态
- v# L# r# ~' z0 n0 h7 i, H% Q, S4 k2 o
+ W" K7 k  ?9 d* t" [; N项目        抗拉强度(470~630)
- ~8 q; p5 B+ U7 o/ M* p' w) EMPa        延伸率(≥21)9 B' Q; n7 K2 I- I
%        屈服强度(≥345)% P7 r4 I$ \  ^) |
MPa3 U1 s$ z. [3 A" n9 O
6月13日进货检验        551.7        26.5        ——' ^# r- `/ i3 m( x: p( X8 W
7月2日进货检验        546.8        30.8        ——. x' D) X! E1 h
折边开裂(委外)        535        28.5        380
2 h& t8 e9 O7 E折边未开裂(委外)        535        30        390
" i7 T* B% _$ ]3 Y  Z; M2 h: z
 楼主| 发表于 2013-10-26 14:40:18 | 显示全部楼层
二、金相分析对比(委外)( o* H" y, M1 C& c7 K- ]
项目        晶粒度        内部组织        状态
8 P+ j) d) q( `* y1#折边未开裂        11级        等轴状铁素体+点、球状珠光体        热轧退火态2 U4 S9 n/ b+ B; o% A8 C3 T  s
2#折边开裂        12级        等轴状铁素体+点状珠光体        热轧退火态- D" D1 @( T: l# G( D% i9 l
金相分析结论:两块试样为不同炉号批次,相比之下1#比2#退火更完善。. [! q6 t, f" D$ c; L: a+ U
8 p1 G0 E2 h# y. v! y三、机械性能对比. x' W7 S9 z6 S- N- `/ ~
项目        抗拉强度(470~630)  D& d& `: b! ?; n: _
MPa        延伸率(≥21)2 k: o* x1 e' I1 r. H5 q, n
%        屈服强度(≥345)
" H0 U+ n/ V/ bMPa# f7 \5 M+ S$ ?! p3 d
6月13日进货检验        551.7        26.5        ——9 Y6 k& p" \, I" @
7月2日进货检验        546.8        30.8        ——3 s; Q6 W7 y/ n, K# w$ A. W' ~, r
折边开裂(委外)        535        28.5        380/ O& e5 n0 r$ p3 A# u/ N
' a' ~4 z, Z, i* ~( }3 [机械性能结论:折边未开裂的试样,延伸率相比更好。! N+ {0 C" {/ x- I5 ~
发表于 2013-10-28 20:19:44 | 显示全部楼层
之前我也看到过这种现象,后面发现只要是剪板下料的板子就有这种情况出现,火焰或者等离子下料就不存在这种现象,不知道你那边是不是这种情况,希望能帮助到你
 楼主| 发表于 2013-10-30 15:17:06 | 显示全部楼层
啊,也许。我们讲光亮带/断裂带,成形的方向影响。
* E0 T# f' C1 G( ^  x但是,加工方式不容改变。而且每次成形时开裂的影响又各不相同
 楼主| 发表于 2013-10-30 16:26:57 | 显示全部楼层
3 t! H% ]" C) W$ K  a4 W但是,加工方式不容改变。而且每次成形时开裂的影响又各不相同
发表于 2014-1-27 16:42:08 | 显示全部楼层
做到以下几点再看看:1、折弯线垂直轧制方向。   2、切割边打磨平整。   3、如果加工环境温度低(10月发帖,温度应该很低)建议预热下折弯。    区区Q345的折弯能把人难住···    1200+我们都照样加工(暂不考虑成型参数)
 楼主| 发表于 2014-2-24 14:48:25 | 显示全部楼层
尽管没有试,但还是非常感谢
GMT+8, 2025-6-19 15:06 , Processed in 0.060441 second(s), 19 queries , Gzip On.
