看图喽! 别说粗糙度没标, 看看其他的
{:3_65:} 看个简单的 嘿嘿! 别说粗糙度没标,看看其他的 哈哈!!上面多一条粗实线,下面多一条细实线 打死你 发表于 2013-10-24 15:40 static/image/common/back.gif
上面多一条粗实线,下面多一条细实线
{:3_65:} 大侠 你是说主视图?
底板厚度未标注,标注方法上值得商榷。 中间17.6的槽没了定位尺寸,默认居中?????? 主视图最上面缺少尺寸 只是发表自己的想法哦 个人第一眼看到左视图 觉得按照我企业里面的标注方法的话 最后以底面为基准从下往上标准一条尺寸链 {:3_57:}恩呢 16.8不如不标 标上16.8与18.1之间的厚度 要不这个厚度不能保证是4 可以圆整的数值尽可能圆整,图是给车间工人看的,要考虑到国情
