xlf63 发表于 2013-10-21 08:12:22
职场故事之——出国机床
几台纯机械的裸机出口后,洋鬼子觉得俺们厂子设计制造的机床和安装质量还是可以的。因此又来了订单,又是另一种机型,当然这次是整机了,包括全套机械液压电气控制啥的。。。这也是俺们厂子在此类机子中第一次整机出洋。但是附加条件也不少,有在机床上不得出现汉字和有制造厂商的标牌名称及地址的符号,包括所在国名。当然重要外购件也规定了品牌。而且说明书等文件也得全用洋文。。。机子型号也得改成另一种形式型号。当然在技术上也规定了一些细节,比如某些重要螺纹得用美制的,电机电源必须满足双频率50,60Hz,以及相应的电压等级等等。。。外观颜色由甲方色标过来时再定等等。——从现在的观点看,是有点代加工制造的味道。当然和国内销售相比,价格还是对加工制造商很吸引的。
因为和早先已设计过的机子还是有较大区别,所以必须重新设计,设计时间是由反推而得出的。无非是根据交货船期,再扣除主机油漆应当考虑的时间并保留有一定的裕量,裕量是怕天气影响而使油漆时间加长。再加安装调试时间,加工制造时间,备料时间,工艺时间和设计时间。每个时间段多必需完全成功,不能有啥个重大返工,否则时间就不能保证。从这点来说,留给设计的时间还是比较紧张的。将设计任务书细化分解成了几大块,定好了工作节点,交给了手下相关弟兄们,各忙各活吧。早进晚归,加班加点,在设计上终于在时间节点上将图纸赶了出来,而后进入工艺设计及下到了生产。。。
作为第一次的出口机床,要求明显和早先做国内的机子不一样,作为企业也想借此机会将本单位的一些质量控制哪,工人素质哪什么的多提高一个层次,因为这也是一次机遇。从加工上说,早先按图加工时出现的一些加工不符合图纸要求的现象,有些并不影响机床质量,可以让步接收的,一般也不签字放行了。在铸件上有些位置如果有了缩孔或“苍蝇脚”现象,在不影响主体质量,本来可以使用的,也不行了。在床身焊接上,由于一位熟练的电焊工辞职后,换了个焊工,由于技术上有差距,使床身加长部份焊接有点菱形了,虽然不多,才5毫米,这样与前床身组合时,裸机会看出垂直面位错位现象。早先产生此情况,多是由油漆工用漆膏修补,因为并不影响啥。但这次不行了,为了保证平面看上去平整,又将加长床身部分拆下,再上端铣机床加工了一刀。对油漆也有了严格要求,早先只检验平面的一些有无挂漆啥的,这次又增加了一些包括附着力,厚度等规定。而因为某些螺纹客户要求使用美制螺纹,而国内当时此种标准还很少见,丝锥啥的国内多一时采购不到,所以只能让人从国外带回了。而要满足双电压双频率的电机,只能让专业厂子定制了。。。试验时因为国内没有60Hz的频率,没有办法,机床主参数只能根据50Hz的类比了。。。总之,在加工试制时,克服了遇到的各种情况,还好在船期前一天全部做到了位。可以坐等上集装箱了。而且此机的质量要求大大地高过了早先出厂标准。。。
几个月后,有个传真反馈过来了,说是在油缸内部发现了生料带碎片。油缸盖的活塞杆密封圈也被撕裂,拍了照传真过来了。要求查出原因及发几个密封圈过去。。。查,为何有生料带。这个立马就查清了,是因为在安装时,活塞杆头部进入油缸盖时,为保护密封圈不受活塞杆头部螺纹的破坏,装配工在螺纹上绕了生料带。。。可能是在装配时生料带在穿缸盖孔时被拉擦后局部遗落在孔内。因为穿出后多清理干净了。。。不管乍样,既然对方传真过来了,也拆了油缸,这就属于质量问题了。按规定就得处理相关人员,常用招式就是罚奖金了,扣吧,装配工,车间,质检人员。。。不过有疑问的是,没事你拆开油缸做啥哪?
过了一阵,又来了一种机型订单了,当然又是特殊的订货,又得重新再来一个流程了。。。不过这次时间周期用得可比第一次少,提前了一个星期便将机子做到了位。这次是真正的坐等上集装箱了。和第一次不同的是,集装箱第一次防疫是采用罐体式容器喷射进去后密封的。而第二次防疫是拉环式似手榴弹的玩意儿丢进车内后密封的。主要是因为机子安装在木底船上,包括控制柜,附件箱啥的多固定在木底船上。再装入集装箱内并与之固定。当然,从运输成本角度考虑,集装箱采用的是后开门式,而非上开门式。所以在机子进箱时没法使用天车起吊入箱内,采用了一辆铲车在后,二辆车在前托入了集装箱内的方法。
虽然此机俺是主设计,但是实际上也就是一个根据要求一个画图的。但是真的不清楚两种防疫的玩意儿叫啥名词。现阶段使用的是何种形式了。因为也只是见过而已。求明白人科普。
g2096 发表于 2013-10-21 08:37:12
恭喜LZ!很不错,方向对头,光在家里拼价格迟早玩完。祝LZ(公司)早日打出自己的品牌!
chenqibin 发表于 2013-10-21 08:53:30
能问问是什么机床吗?
duanyz 发表于 2013-10-21 09:17:06
再一次证明中国制造不是做不好,而是没自我要求和没追求!
上海狐飞 发表于 2013-10-21 09:36:18
给鬼子的都是质量好的,自己人用差的。
反之,鬼子给我们差的,自己用好的
好像还是我们的问题哦
大家努力吧,我们也要好的。
2266998 发表于 2013-10-21 09:50:14
产品出口不容易啊,以前工作过的那个大企业,90年我们第一次出口大设备,400万米,国内第一次成套,大家高兴的不行,报纸上都介绍你事迹,哈哈,
后来自己玩公司了,出口,其实就一个说法:那就是严格,所有东西非常严格,这东西就成了,
黄海是我 发表于 2013-10-21 10:08:17
内讧是国人的一大特长。遥遥领先。特别是在山寨没人管的时候
steven.ji 发表于 2013-10-21 11:16:04
你们的机子出口以后怎么做售后?
新鲜的发条橙 发表于 2013-10-21 11:58:56
楼主~~你写了这么多~~我感觉你最后需要问的就是你的出口集装箱防疫方式的问题~~
迷茫的维修 发表于 2013-10-21 12:35:24
木头里面可能有虫或者蚁吧
页: [1] 2 3
查看完整版本: 职场故事之——出国机床
