Pa.Galileo 发表于 2013-10-20 18:42:46
求助:翻译三个单词nose pilot bore
原文:Remove all burrs from flywheel mounting face and nose pilot bore
请问:原文中的nose pilot bore 如何翻译。
去除飞轮安装面和“nose pilot bore”上所有毛刺;
问这是什么零件?是飞机上零件?
nose pilot bore 机头先导孔?
xiaoyetongxu 发表于 2013-10-20 20:19:22
飞轮加工中的清洗步骤,在上防锈油之前的清洗工艺,
你是啥子飞轮?离合器,刹车,摩擦片?
就是让你清洗这个家伙的意思,
探索号QM 发表于 2013-10-21 00:04:19
飞轮件上的安装平面与导向孔交界处,可以理解为nose。因此,nose pilot bore,可以解释为导向孔前端。
安装平面和导向孔前端的毛刺会影响安装精度,影响飞轮正常运转。
没事磨刀 发表于 2013-10-21 10:42:32
鼻导孔。似为发动机进气道
喀秋莎 发表于 2013-10-21 11:04:17
鄙人之拙见:
Pa.Galileo 发表于 2013-10-21 20:51:51
探索号QM 发表于 2013-10-21 00:04 static/image/common/back.gif
安装 ...
非常感谢!
Pa.Galileo 发表于 2013-10-21 21:57:41
喀秋莎 发表于 2013-10-21 11:04 static/image/common/back.gif
鄙人之拙见:
非常感谢!
查看完整版本: 求助:翻译三个单词nose pilot bore
