☆西北光☆ 发表于 2013-10-16 18:14:41
学机械的娃娃毕业十年小结(六)
做工艺的我总想去捣鼓机械设备。后来又进来了兄弟顶替我,我就转机械设计了,做注塑机。因为公司的资料都是从集团兄弟公司拿回来的,就免去开发那一步,我的工作主要就是消化集团的资料,根据客户的要求在标准机型的基础上增加一些其它的功能,即一些特供装置。处理客户厂和生产现场发生的机械方面的问题,电气,液压方面有其他兄弟一起合作。
    起初集团拿回来的资料有很多问题,如零配件清单不准,图纸错误,需要我们在现场核对那些螺丝,螺母等配件,所以大多的时间花在现场搞装配了,然后就是画图,做清单。这段时间对装配工艺有了基本的认识,。比如轴孔的过盈配合,重压情况:H7/t6,H7/u6,H6/t5需采用压力机压装或温差法压装,我们采用的是液氮冷却的方式。中压情况:H7/s6,H6/s5,也用温差法和压力机压装。轻压情况:H7/n6,H7/p6,H7/r6用木锤打入。再比如油路集成块,我们叫油路板,装配堵头要打牙胶,缠绕生料带,那得注意方法,注意顺序,比如多少量都有讲究。再如装螺丝,有杯头螺丝或称内六角,无头螺丝,沉头螺丝,半圆头螺丝等,分别在什么情况下用,之前从没有仔细琢磨过。小小的螺丝也不简单,一次问装配借M5X5的螺丝,没有!只有M5X6的螺丝,不然你去磨掉一毫米吧!你不懂那可能闹笑话,不奇怪。再就是得认清工具,什么规格的螺丝用什么工具,这个不懂你也甭搞设计,要不然,你设计的东西没法装配,扳手都放不下。所以后来我们就编制设计标准,什么螺纹底孔设计标准,杯头螺丝沉孔设计标准,扳手规格选用标准等,后来再来的兄弟就轻松多了,拿来直接用,不用再去现场量,也不用查手册了。
    去现场多了,对于机器就了解了,每一部分的功能,要注意的部分,相互之间的关系,不然东西装上去了却不能动,再就是一个钣金零件要两三个人去抬,为什么不拆成几块组合,为什么很重的东西没有吊装孔,为什么拆一个零件,要先拆好多其它零件才行,为什,为什啊?老大一顿数落。幸好俺去现场多,大部分都被俺理顺了,没落到俺头上。资料准确了,后来的兄弟做起来就效率高了。倒是去现场的时间少了,这些经验积累的少,出现的问题就多。所以,后来俺就要求自己的兄弟多去车间看,多体验,多总结。
    说一下画图吧,转设计后,才开始用SOLIDWORKS开始画图,发现其实比PRO/E方便多了,基本上就是直接拿来用就可以了,并没有像别的同事那样天天翻着书,有些没见过的命令就自己试一下,然后就通了。看来有了PRO/E的基础,就不用愁。不过几年以后再用PRO/E竟不知道该如何下手,差不多都忘光了!所以,软件这东西就得用,你不用,它就跟你认生。
    我们公司不是每个工程师都配有电脑的,目的是让大家多去现场,当然这也有弊端,资料发不出去也只能干瞪眼,然后加班赶。我们专门有个绘图组,负责出工程图和ERP系统。就是工程师把三维图画好,加好图号及属性转绘图组,绘图员都是女孩子出图纸也比较细心,工程师只需要把图纸仔细核对OK了。当然,如果零件复杂,绘图员对结构不熟悉,没有见过类似的图纸,可能要费一番力气了。绘图员也是分好工的,有专门画钣金的,画柱架的,画油路的,聪明一些的一点就通,顶半个工程师。
   差不多一年的时间就又换岗了,因需要,被调到热室压铸机组负责热室机及压铸周边设备。在注塑机组这段时间主要是了解了机器的结构和原理。熟悉了装配的相关要点。熟悉了三维软件的建模及工程图输出,零配件BOM的编制。日常工作以外的一些外购件交货标准的编制,以及一些设计标准编制。
学机械娃娃毕业十年小结(1)http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=338619
学机械娃娃毕业十年小结(2)http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=338806
学机械娃娃毕业十年小结(3)http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=339959
学机械娃娃毕业十年小结(4)http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=340124
学机械娃娃毕业十年小结(5)http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=340514
补充内容 (2013-10-28 23:20):
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=341144
狂欢的太阳 发表于 2013-10-16 18:21:37
哇 讲得真的很有用 快点占座
拖延症患者 发表于 2013-10-16 18:31:36
从一看到六,期待下文
打死你 发表于 2013-10-16 18:46:34
没看到设计什么东西啊?
☆西北光☆ 发表于 2013-10-16 19:02:18
打死你 发表于 2013-10-16 18:46 static/image/common/back.gif
没看到设计什么东西啊?
如果之前的压力筛不算工装夹具不算的话,在此之前确实没有设计过什么!俺就不是个合格的工程师,说实话,以前俺都是无证营业的!
打死你 发表于 2013-10-16 20:06:44
☆西北光☆ 发表于 2013-10-16 19:02 static/image/common/back.gif
如果之前的压力筛不算工装夹具不算的话,在此之前确实没有设计过什么!俺就不是个合格的工程师,说实话, ...
呵呵,大侠什么时候开始设计相对系统的产品呢?之前的可以说是积累的过程啊,本来机械的积累周期就比较久,大侠应该是厚积薄发。这个周期有多久呢?
bstronger 发表于 2013-10-16 21:03:37
这篇内容不错哦。学习了很多。表示已收藏,感觉。。楼主想收笔了
gantongyin310 发表于 2013-10-16 22:15:47
楼主说的真实、真确,向楼主学习了。
xlf63 发表于 2013-10-17 07:54:14
楼主继续。。。
1600545011 发表于 2013-10-17 08:27:48
讲得很实在
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 学机械的娃娃毕业十年小结(六)
