关于立车加工问题
如图所示一个圆筒,现在外面焊着一个直径1米2的圆盘。尺寸65和85两处为轴承位,直接当轴承内圈使用。原零件这2处堆焊有2.5mm厚的耐磨层(硬质合金D802焊条),现在磨损了要修复,85那里磨损量不大,尺寸65处现在尺寸为77(尺寸166.5方向磨损了11mm多点),此处外径尺寸φ414实测为φ408,有懂焊接的也顺便说下这里的焊接变形问题。
我想问下,焊接完后硬度大于HRC40,立车好不好加工(由于尺寸问题,只能选立车),如果加工不动,那么HRC35加工情况怎么样;如果能加工,表面粗糙度能达到多少,原图纸要求是Ra0.8,这个肯定有难度,最好能达到多少?内孔如果变形了还得车一刀,能加工这个工件的立车得多大? 对了,基材材料是00Cr18Ni10的奥氏体不锈钢。
坐等大神回复。谢谢。
强调一下现在要修复这个工件,在外面焊有一个直径1米2多的大圆盘。
您这尺寸应该是用卧车吧?
加工不是问题,问题是你焊接后加工了会有很多气孔之类的缺陷。需要多次补焊,变形的情况确实不好说。
还要看您的材料,焊接性能,。
粗糙度倒不是什么问题,你可以用研磨。0.8-1.6之内还是没什么问题的。轴承位尺寸和粗糙度还是规矩些吧 本帖最后由 冯霜杰 于 2013-10-12 17:12 编辑
打死你 发表于 2013-10-12 16:59 static/image/common/back.gif
您这尺寸应该是用卧车吧?
加工不是问题,问题是你焊接后加工了会有很多气孔之类的缺陷。需要多次补焊,变 ...
大侠,这个本身尺寸用卧车没问题,开头我已经说了现在上面焊着一个直径1米2的大圆盘,哪有那么大回转直径的卧车啊。另外硬度HRC40以上,表面光车能达到多少?
您这尺寸应该是用卧车吧?
生产部说外协找不到这么大的车,估计我们这地方小,外面还真没这么大的卧车,磨车也有这么大的么。
大直径非长轴类活首选立车。
HRC40没问题,更容易加工出好的粗糙度。 冯霜杰 发表于 2013-10-12 17:08 static/image/common/back.gif
大侠,这个本身尺寸用卧车没问题,开头我已经说了现在上面焊着一个直径1米2的大圆盘,哪有那么大回转直径 ...
立车也可以,就是你得做一些工装
无效bj 发表于 2013-10-13 18:38 static/image/common/back.gif
立车也可以,就是你得做一些工装
这个要外协,工装什么的他们的技术人员应该可以弄吧。
{:3_68:}加我QQ我怎么把你删了 耐磨焊焊接很慢,担心热积累导致变形过大,补焊区域要好好考虑哦,建议轴承位用耐磨焊补焊,其它位置使用普通焊条补焊,补焊轴承位时内孔可以用风管吹以降低温度,至于变形多大,真不好说,焊接顺序,焊接速度都会影响,如果焊接的1200mm的法兰盘不能去掉的话我觉得用1.5m的立车够了,如果1200mm的法兰可以暂时去掉,就上卧车吧!至于硬度问题我觉的问题不是很大,就看你用什么刀,车间师傅水平如何了,0.8的粗糙度我觉得1.5m的立车,在加上你工件的结构我觉的不好达到,卧车可能差不多,不行了在留量上外圆磨啥,不知道好磨不,两侧根部能磨不,不懂!
