来世炸了幻想乡 发表于 2013-10-11 11:31:26
直径130MM ,壁厚1MM 的镀锌管 ,能不能弯成 90度
直径130MM ,壁厚1MM 的镀锌管 ,能不能弯成 90度 ,长度要控制在 45以下。
最好简单点的机器, 要求产量和简单,有点褶皱和变形也能接受,不能出现漏洞 , 用来当烟筒的弯头用。
ame0624 发表于 2013-10-11 11:41:06
这个直径有点大
来世炸了幻想乡 发表于 2013-10-11 11:53:02
ame0624 发表于 2013-10-11 11:41 static/image/common/back.gif
这个直径有点大
有点褶皱也没事 但是不能开裂
贝克焊条 发表于 2013-10-11 11:53:08
我只能说祝你成功。
如果不成功就切斜口焊接吧!
来世炸了幻想乡 发表于 2013-10-11 12:26:55
贝克焊条 发表于 2013-10-11 11:53 static/image/common/back.gif
我只能说祝你成功。
如果不成功就切斜口焊接吧!
现在就是斜口焊接但是焊接成本太高了或者说能不能实现机械式的焊接 就是不用焊工 随便来一个都可以焊
贝克焊条 发表于 2013-10-11 12:32:56
来世炸了幻想乡 发表于 2013-10-11 12:26 static/image/common/back.gif
1mm壁厚绝对不是随便一个人都可以焊的!
你这老板也太会过了,要先保证质量,再考虑成本。毕竟是质量是企业的生命(我原来公司的座右铭)
来世炸了幻想乡 发表于 2013-10-11 12:38:46
贝克焊条 发表于 2013-10-11 12:32 static/image/common/back.gif
你这老板也太会过了,要先保证质量,再考虑成本。毕竟是质量是企 ...
1.0的壁厚 普通的镀锌管 用二保焊 现在就焊的很好啊,,,
tk6627963 发表于 2013-10-11 12:39:48
网上找个拉弯厂,问问,有专门做这种拉弯的
要在里面加填充物
来世炸了幻想乡 发表于 2013-10-11 12:45:20
tk6627963 发表于 2013-10-11 12:39 static/image/common/back.gif
要在里面加填充物
那样成本不就高了吗
rzy_zh 发表于 2013-10-11 13:31:07
我记得可以在内面装砂后用弯曲机试一下。
查看完整版本: 直径130MM ,壁厚1MM 的镀锌管 ,能不能弯成 90度
