查看: 11910|回复: 19
孔钻大了怎么补
发表于 2013-10-11 11:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
, Z# Z% C& G& P1 ?- n
6 ?% [2 K2 \& `4 T50-M6 底孔钻成5.6了。怎么补救' k8 \# N9 \$ D* l8 |; ?
1,钻深,本来是15个深,理论上还可以钻5mm,效果怎么样。! f) S' h" ]2 B+ ~
2,错位10mm重新钻,要考虑安装干涉,但是面已经加工好了,孔不好堵。
0 A$ G$ C" r- e3 t& u+ [: |3,加钢丝螺套,一般铝件装,现在装到钢件里效果怎么样,和原本的强度差多少。, o9 x& K) ~- E/ r7 \4 @! P
+ x" x7 E/ j% D' j  @  f还有其他什么方法吗,以上的哪种好。+ \& t6 i' ?( _+ ^1 t
! [) @( }4 W  e7 Q+ }, l) x
导轨安装孔或者是齿条的安装孔。
' D  d% l* f+ x2 p" {
3 O1 ?+ M- D; S, d" [2 P1 E补充内容 (2013-10-16 08:14):1 p8 T4 x4 z7 L. I; T
装钢丝螺套也是个精细活,钻孔攻丝,装钢丝套。用送的手动工具,装一个要废好几个螺套。螺套一般一块钱一个。6 O% R: ~( _0 U$ c( K3 p
目前让用第二种,偏几毫米重新钻,不干涉,但是还不知道堵孔的效果,平面要求再带一刀。
发表于 2013-10-11 11:19:16 | 显示全部楼层
一般选择方法3,但是最好不要承受太大的力.
发表于 2013-10-11 11:31:26 | 显示全部楼层
第三种
发表于 2013-10-11 11:31:57 | 显示全部楼层
什么材料?用挤压丝锥?底孔也稍微有一点大,6H精度的话上限是5.56
发表于 2013-10-11 11:32:07 | 显示全部楼层
太小了。没有遇到过。如果孔大了我们要不就是做销子砸进去开个通气孔。要不就直接钻大改丝扣直径,不过得设计同意
发表于 2013-10-11 11:38:30 | 显示全部楼层
镶个套
发表于 2013-10-11 11:39:46 | 显示全部楼层
第三种
发表于 2013-10-11 11:43:18 | 显示全部楼层
第二种,可以配打。
1 r4 |! m0 B3 C9 v5 |' P塞焊重新打呢?
发表于 2013-10-11 12:08:09 | 显示全部楼层
如果是内部使用不是外售的,而且对强度影响不大的,就由他去吧。或者第二种在上板上面开个沉头孔避免干涉
发表于 2013-10-11 12:24:18 | 显示全部楼层
第三方案最好,但力量就得看要求,不过一般没问题' E/ O* C6 |0 Y( u5 e* c
GMT+8, 2025-8-27 06:37 , Processed in 0.065895 second(s), 14 queries , Gzip On.
