知错就改:我和逍遥处士社友的讨论
本帖最后由 mfka 于 2013-10-11 12:25 编辑两院院士85岁的潘家铮: “对三峡工程贡献最大的人是那些反对者。正是他们的追问、疑问甚至是质问,逼着你把每个问题都弄得更清楚,方案做得更理想、更完整,质量一期比一期好。” 《最普通的问题:三角皮带带轮的带槽角度和摩擦力角度问题》(http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=340081&page=1#)楼主提出: 碰到一个问题:假设一个皮带轮,标准上带槽角度是38°,而实际加工中心,工人做成了37度,那这个时候,同样转速下,传递的功率是大了还是小了呢?
我跟帖的错误结论:V带侧面与皮带轮槽面摩擦传递功率,槽面正压力越大传递的功率就越大。在皮带拉紧力一定时,槽形角越小传递的功率就越小。
逍遥处士跟帖:窃以为力三角形应如下,也就是槽角越小,正压力越大: 我回帖:假如槽形角为0,是不是成了90度的直槽了,理论讲,一点摩擦力都没有了。
逍遥处士再回复:不是的,若是直槽,带也变成直带,直带的宽度大于槽宽,则理论上正压力为无穷大。平带轮的正压力和V带轮的正压力比值为:1 : sec(θ),θ为半槽角。
逍遥处士怎么了?是我错?还是逍遥处士错了?
如果是我错了问题出在那里?于是就有上图的错误自我分析:假如槽形角为0 和V型带正常安全使用的分析。
但是,想想又不对呀。在设计中是小V型带轮取小槽角(接触线长度短和接触线长度小于半个圆周), 大V型带轮取大槽角 ;V型带槽形角就相当刀具的刃口角,刀具刃口角角度越小越锋利,被切割物体受力就越大,那么原来的结论是错误。
查证资料,都是逍遥处士 的分析方法,自己的错误是肯定的!不查出原因不是我的性格!
通过几个小时的思考,得出上图分析,说明逍遥处士和资料是正确的。问题在于忽略了摩擦力实际产生的方向,力三角错了,才有错误结论。
上网闲逛荡的好处就是:
学习高人的技术经验,遇到不清楚的事着手去思考,查找自己知识的漏洞;有争论才有提高,知错就改,不要轻易否决别人的意见;不要盲目相信自己,求真才是根本。
如果再有不当之处,敬请社友大胆提!
学习 只是理论。。 唉,太理论化了:L 亮剑 发表于 2013-10-11 13:08 static/image/common/back.gif
唉,太理论化了
理论值加上“公差”值,一秒种照入现实。
只要皮带不打滑传递的功率不是一样么 alas99 发表于 2013-10-11 15:34 static/image/common/back.gif
只要皮带不打滑传递的功率不是一样么
影响最大值 值得学习! 楼主的知识和学习精神值得学习 对于同一个带型,若张紧力不变,则对于任意一个带底不碰槽底的槽形,在其传输截面上都存在一个恒等式:张紧力=带侧摩擦合力。设:张紧T,半槽角a,侧摩f,侧正压N,摩擦系数u,则有N=f/u=T*cos(a)/(2*u)。 因此,很明显,a变小则N变大。
当a小到一个值时,V带产生的弯曲变形出现3侧同触,此时出现新的情况:
设此时张紧T,半槽角b,侧摩f1,正压N1,支反N0 ,弹变力张紧方向E,则有:T-E =N0, N1=f1/u=E*cos(b)/(2*u),则总正压力N00=N0+N1=T+E(cos(b)/(2*u)-1)
因为2*u一定大于1,约1.6。因此,N00一定小于T。因此,这个阶段,跟据带的厚度不同,硬度不同,N00的结果相差很多。
