メiaǒ鎺錝 发表于 2013-10-10 20:23:53
1mm板可以喷砂除锈吗?
1mm板可以喷砂除锈吗?喷砂、喷丸、抛丸、盐洗、火焰除锈如何区别选用呢?
打死你 发表于 2013-10-10 20:57:47
什么板?材料?
喷砂也可以,颗粒的选取要注意。其实建议用除锈剂的。
奉惠机械 发表于 2013-10-10 21:01:46
可以喷砂,但是需要控制气压,气压大了,容易变形。1mm的板子,不大的话,我建议磷化。我们单位都是这样的。
ame0624 发表于 2013-10-10 21:38:53
怕打穿了吗;P;P
t3485 发表于 2013-10-10 21:55:12
1mm板可能不太适合喷砂处理吧
baishaohua 发表于 2013-10-10 22:22:13
太薄了吧
铸剑 发表于 2013-10-10 22:31:01
酸洗除锈后清水洗净,然后表面磷化。喷砂只是物理除锈(将表面铁锈打掉),不做后续处理,还是会生锈的。
mark91189 发表于 2013-10-11 07:43:48
7樓的大俠的做法我比較認同~
秃鹫2013 发表于 2013-10-11 13:49:42
喷砂可以的,我们有1mm零件喷砂处理的
贝克焊条 发表于 2013-10-11 20:21:54
一般采用酸洗
查看完整版本: 1mm板可以喷砂除锈吗?
