☆西北光☆ 发表于 2013-10-10 18:42:38
学机械娃娃毕业十年小结(四)
      书接上回。
      待在深圳学习的大部队回来后,基本上就开始正式工作了。刚开始的阶段是消化集团原有资料,进行整改。先上一些小机型,后来才开始上中机型和大机型。最起初的安排我的工作是和另一位工程师一起做工艺和工装夹具,工装夹具主要是用在加工中心上的。还有就是工艺,主要是金加工切削工艺类。从集团带来的有一部分资料可以参考,然后就是自己摸索,去现场问师傅,好在自己以前在现场的时间长,有些基础,再有就是另一位同事参加工作比较长,有些东西可以向他学习,这些基本没有什么问题。那段时间印象最深的应该是改三大板的图纸和测工时。
    了解压铸机和注塑机的应该知道,定模板,动模板和尾板,三个板的强度结构和精度要求高,图纸上和那个复杂的模具图纸有得一比。以前从没见过这么多的尺寸的图纸,初一看就蒙了,无从下手!每碰到改这些图,就得一个视图每一个尺寸去勾一遍,核对一遍,再由同事核对对。有一次,不知道是集团的哪个兄弟把一个尾板图的调节螺母孔位尺寸搞错了,他直接改的图纸尺寸,图形却不改,铸件图孔搞大了10mm和零件加工图不一致,没法加工。可害苦了劳资,后来想了对策,实配螺母。不知道用CAD的朋友有没有直接更改图纸尺寸的习惯,真的害人害己。从那次俺就吃一堑长一智,对于CAD出的图纸你不能全信!别人的图借用的时候还是小心为妙!
    这里的金加工最开始不是计时计件的,为了提高产量,公司要求编工艺时需把工时加进去。网上的一些工时小软件,都不好用,算出来和实际差的远,也不知道那些设计软件的有没有在车间呆过!最后采用最笨的方法就是现场测工时,然后分类,再计算,测的多了,才算能基本和实际相符。测的时候就是和师傅一样现在机床边,把转速,进给速度,进给量,行程都记下来,根据这些可以计算其他的零件。当然,先得分类,车内孔,外圆,平端面,铣平面,镗孔,钻绞孔,攻丝,还得分粗糙度的等级。搞这些真费了一翻工夫,没有人教,我们老大也没干过这些!最紧张的时候是CNC加工三大板的时候,工人是三班倒,我一个人跟着用秒表测,跟着工人师傅,先按程序把刀具型号都按顺序做好表格,再填数据。三伏天的时候在车间虽然没有怎么干体力活,仍让人汗流浃背。还有站的脚酸疼也没有地方坐下来休息一下。因为工人师傅换班,我不能换班,中午休息也跑过去,晚上加班,有的板一天也加工不完!那段时间搞得夜里做梦都在测工时,呵呵!后来需要的数据都出来了,集团老板从香港过来,老总给他看了,他很高兴,要给他复印一份带给其他兄弟公司!
    再说一下工艺和工装。这两者是相联系的,目的都是为了加工。不同的公司的设备不同,产品不同,其工艺工装也不同。我们公司大部分工装夹具用CNC加工三大板和机铰零件的,这一块的加工精度比较高,费时比较长。所以要考虑得比较完善,方便工人师傅安装及拆卸零件,保证精度,强度,还得使时间尽量短,再就是尽量机型通用。这些就得在工艺工序和工装夹具上下工夫,再就是刀具,没有选好,会影响你的时间效率和加工精度。比如玉米粒铣刀和铣刀盘同样铣面,场合却不同。再有铣平面度及平行度高的锡青铜板ZCuSn5Pb5Zn5,不能夹的太紧,也不能用磁力吸盘吸,怎么办?后来设计一个简易工装,和铜板大小一致,螺丝背面锁紧,再用磁力吸盘就OK了!
    一家之言,讲的比较笼统,详细的东西有些牵涉到公司机密不方便说,见谅。
   后面再讲钣金加工工艺,待续!
学机械娃娃毕业十年小结(1)http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=338619
学机械娃娃毕业十年小结(2)http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=338806
学机械娃娃毕业十年小结(3)http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=339959
学机械娃娃毕业十年小结(4)http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=340124
学机械娃娃毕业十年小结(5)http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=340514
学机械娃娃毕业十年小结(6)http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=340683
☆西北光☆ 发表于 2013-10-10 19:02:00
老鹰老师帮忙给添加个链接吧,谢谢!
智狼野心 发表于 2013-10-10 19:07:49
楼主有毅力,现在很多所谓的工艺工时都是拍脑门算出来的,并不像大侠这般一点一点掐表得来。佩服!
ame0624 发表于 2013-10-10 19:11:58
期待钣金
zscflying 发表于 2013-10-10 21:05:26
持续关注中
☆西北光☆ 发表于 2013-10-10 21:57:46
☆西北光☆ 发表于 2013-10-10 19:02 static/image/common/back.gif
老鹰老师帮忙给添加个链接吧,谢谢!
谢谢老鹰老师,主要是我用手机上网,不方便。
xlf63 发表于 2013-10-11 08:00:54
期待下集。
凤溪小二 发表于 2013-10-11 09:37:44
为什么第二部 和第三部的链接打开提示主题没有或被删啊?
tntk 发表于 2013-10-11 09:59:37
测工时的那个资料,楼主能共享一下吗?
rick张 发表于 2013-10-11 11:15:52
来看看,虽然看不太懂呵呵~~~
查看完整版本: 学机械娃娃毕业十年小结(四)
