查看: 5193|回复: 4
求助:常用的胶水的性能 、使用场合、牌号含义
发表于 2013-10-8 22:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问那位大侠有关于胶水的资料 不需要太深奥的  里面要有常用的胶水的性能  、使用场合、牌号含义等信心。: e$ q* T+ ^+ E; b5 x
通常所讲的像502   803   820  520  等等  这些牌号都代表胶水的那个性能参数
发表于 2013-10-9 07:56:23 | 显示全部楼层
同求
发表于 2013-10-9 08:51:23 | 显示全部楼层
机械设计手册上 好像有 粘结 章节,也许能帮上你
发表于 2013-10-9 08:53:59 | 显示全部楼层
图文介绍我常用的10多种胶水(胶粘剂)——小鬼头 2011年10月
, [. x. G7 m. L5 O
/ g) R) U& W( f* V' a( P
. ]% v6 `5 q! W% O( k" a! }% ^- [- _4 Q4 b
! m7 ]8 {- C: n' K日常喜欢在家中鼓捣东西,积累一些用胶经验。见本论坛很少有专门介绍胶水的帖子,故发此帖供大家参考(想到哪,写到哪,大家将就看一看)。1 b* e/ J+ h9 Y2 @  [6 K* |
! D" y3 M  O9 j2 o2 L* y, U# D& E. }% A
看到大家一提起胶水,必然提及502、哥俩好之类的。N年前我也曾一度爱用这些东西。可随着对胶水接触得多,发现有性能更好的胶水完全可以取代(下面有述),因此,502、哥俩好之类的胶水基本上已被我摒弃不用,已不列入我的备用材料库中了。
4 ~7 ^% x9 U; x& D8 Y. I; Z3 ^# V5 u+ F$ a; G$ a% {' g/ b
/ F7 ~2 R! }, n3 j. }0 N
/ p* q8 w6 G5 j6 M( e; x+ ^' j$ O. M
1、热熔胶4 k) n( }# e+ B; N
. }* t; B. _0 @* r( p热熔胶是电器中经常见到、用到的东西。比如电解电容的固定、排线的固定。小女孩的一些头饰,也常用这个东西来粘。
, X# u# [$ [( A; N/ i
" T$ t) c+ W( a; O这种胶平宜,粘接强度不算高,但也不算差。但胜在填充性好、固化速度较快、易于操作、需多少就用多少,用处广泛,尤其适用于粘接面大、粘接强度要求不高、需要填充的物体。
0 q5 D) e; t' r. t9 T
$ u+ Q% _2 F9 r5 i' u4 h7 A+ `* H3 ?2 \; Z3 j) R5 Q
相信大家都知道怎么使用,这里就不多作介绍。需提醒的是,如果平时使用较多,建议购一把热熔胶枪为佳。
  k' G1 u/ N& G; k3 i, Y: `! ?
$ R9 c- V" _8 o3 J  y5 `, u2011-10-7 18:16 上传下载附件 (45.16 KB) % n% x1 l/ F. ]9 ~& ^
5 B- H0 \+ Z) B- y4 I
4 b2 j# r+ `/ k3 R% E* C2、玻璃胶
7 B) j3 z/ {* d. E' T& G
% Q* r5 d  X! M* N8 @玻璃胶与热熔胶有些相似。其防水性能出色,水管、灶台等需防水的地方非他非属,反而电子电器用处不多(洗衣机、饮水机之类除外)。! \/ A5 e) A, i7 C9 J# Q9 q. A  K% t
( p. s( p) T, i但其外形不好修整,粘手粘脚的。一瓶胶开了封之后,放置时间一长,剩下的就会失效。这两点与热熔胶区别较大。; L& @6 A2 ]* ~2 Z  T
. I% v, {4 J- V4 _1 z% }
他与热熔胶相似之处是粘接强度都不是很大,具有柔性,都可供临时性的粘接使用。但玻璃胶固化时间长(有时是好处,可以有更多时间来处置接口),不易清除干净。
* e' u8 O5 B2 J; t ) j9 e* K+ h7 t) E6 m+ }: l+ O
2011-10-7 18:17 上传下载附件 (50.25 KB) % N( n( r# k3 D2 [
. d& C1 U$ M+ x8 S( q. q' A7 E; [0 ^  h0 d, y
4 E+ R, R" z  B/ p' S1 _
3、602丁晴胶
% G; }, ?6 ]% w4 M' V
6 ~' P8 p- B. L" @4 j这胶水粘接强度甚差,却号称“强力胶”,真是搞笑。* J( d+ s7 u. D7 l+ J1 ]' L3 u3 {
( ^6 t! h4 f0 _. z) R+ W这胶水虽然粘接强度差,但粘度高(即很粘东西)、属于柔性,易清除、也很平宜,我经常需用到。因为,我经常用他作临时性、无强度要求的粘接,有时缺他还真是不行——比如小电器的底座橡胶脚(或铭牌),盖住了机壳的固定螺丝,拆修完这个小电器后,就需这种胶来粘橡胶脚(或铭牌),以便下次还可方便拆卸。
9 R# V) G; D$ ^; U  k2 C. k! Y) L/ m0 G6 j+ |: w
; n" b1 h$ k( Y2 \2011-10-7 18:27 上传下载附件 (66.49 KB)
( {. l0 _% |/ T4 q
发表于 2013-10-9 08:54:29 | 显示全部楼层
4、合众牌AAA超能胶- f/ f) \2 \4 Q9 M: i7 h. Y
+ O; f1 U1 v8 ~2 @/ E) L这胶水是环氧树酯型的结构性胶水,即是,具有甚高的粘接强度和硬度的,可以充当机壳,能受力。
9 \( [) K: j/ G; H& J2 [/ n4 x# t- Q
8 h5 a9 \( A, _此胶水为双组份胶(即所谓的AB胶),除了粘接强度高外,其固化后还有一个非常突出之处,就是透明的,不怎么影响被粘物的外观。可粘对象甚多,铁、铝、电木、硬塑料、陶瓷等都可粘(但不可以粘铜材)。因此,我甚喜爱这一胶水,也经常向朋友推介。
4 Y$ `- Y* s+ X3 Y  X9 S, i) N# o  ]8 T" p9 O3 K
" M5 Q. d3 _/ w7 ~6 l1 n2011-10-7 18:19 上传下载附件 (67.47 KB)
; ~  {' n8 z$ r( z# o/ o, l  B9 f3 G( e5 Y5 \* |- O
6 V' o3 W% V/ k! z, Q. Y- n/ R
PS:双组份胶都提供一支塑料棒,这支塑料棒表面滑溜溜的,不会与胶水粘在一起。用专业述语称,这种材料属于LSE(low surface energy,低表面能量)材料,如聚丙烯材料等。低表面能量的材料,绝大部分的胶水都不能对付,仅有极少数型号如3M在业界领先的DP8010和DP8005能粘好,但这两个型号的胶水很贵(过百元一支),业余使用也不便(混合比例相差悬殊,宜用3M的胶水枪,又得花上数百元)。
" ]4 u. D0 k6 Y0 E2 L
$ o' Y) ?! u) _& z% E由于合众牌AAA超能胶是环氧树酯型胶水(3M的DP460、DP190也是此种AB胶),所以,化学/物理特性稳定,不怕水,长时间使用后仍很稳定,不会出现脱胶。在此作一些比较(含丙烯基AB胶与环氧树酯AB胶的比较):, _; U6 p" N- ]$ J
' M$ r% s+ K( }. U
0 y: l$ F* Y8 E# y3 u! e" M   (1)502胶水虽然是快干胶水,施工速度快。但化学/物理特性甚差,干后呈脆性,不防振,还怕水。
: u5 l2 i( [3 m5 a" V* T
5 w# I  Z0 p/ Y  f+ n   (2)哥俩好以及后面介绍的卡夫特强力AB胶、3M的DP810,都是丙烯基胶水。丙烯基胶水优点是,粘接面不需专门处理,略带油性也不怕,固化速度比环氧树酯胶快。但化学物理性能不及环氧树酯胶。曾留意过,哥俩好胶水、卡夫特强力AB胶粘好后,数个月就开始出现变脆和脱胶现象(3M的DP810未留意到,因3M是胶水界的领先厂家,这方面可能会好很多——好像其DATASHEET有讲到)。
" B+ y$ s( g  \8 x- D0 c, K
& n+ k* I7 _& b# q2 [
( V4 C; [+ X+ A& }   (3)合众牌AAA超能胶是透明的, 粘好后不影响外观。非本次介绍的其他胶水可比(连3M也极少有透明的环氧树酯胶型号)1 g7 ]9 i- ]0 X: F  [5 ?; N
& H) g" s1 t* ^& q* ?, l) m4 e   (4)哥俩好比502粘得牢,可与合众牌AAA超能胶相比,差距甚大。接下来介绍的快干版合众AB胶,也比哥俩好、502粘得牢。当然,与DP810、DP460比,合众AAA超能胶的粘接性能要差一些。5 z( @4 t; k, `; M
( M6 [% [9 \% c. P% C3 q6 S# |6 @5 E0 A    PS:3M的各种胶水DATASHEET,列出了各种材料相粘(至少有十种八种)的粘接强度以及固化后的硬度、绝缘强度、热膨胀系数、温度适应性、环境适应性如何,都有数据给出。而国内的胶水,一律用文字“模糊”过来,都称自己的粘接性能很NB,令使用者很迷茫。合众牌AAA超能胶算是好的了,在说明书列出了有限的两种材料粘接数据:钢与钢 10-18MPa,铝与铝 8-14MPa.' m1 s! M; t, H
. A! A$ X& [& M- u/ g* `: J7 b
     ——3M的粘接强度见后面的3M胶水介绍
: G- P! Q: _# Q2 C5 w2 @3 d; T
' B, S% M1 Y" k2 p; C1 g) ^( N   ——这个表列出3M DP460的固化后的硬度、绝缘强度及热膨胀系数) E' I) {4 D7 V3 P$ |  @# z
! N4 }3 f  Z2 c5 D( C- j; o
; J2 Z2 t8 w9 C+ ~6 X& m
5 r2 B* F7 w1 f7 B2 V% Q
2011-10-7 18:23 上传下载附件 (83.67 KB)
7 q+ q: U4 Z0 J. Y% [) u! q
2 n# G, }# X* j7 Z  f3 }/ D   ——这是DP810的温度适应性
( P' G9 M, W, l3 n3 a- D- x$ p! w1 M
* B6 Z$ k# b8 x7 ^$ y( i
2011-10-7 18:23 上传下载附件 (36.64 KB) . y9 U8 @2 a; m  v3 {
: C* \% W5 u4 I1 u
+ g; G  `+ e% U   ——这是DP810的环境适应性(浸润于丙酮、汽油、酒精等环境中): V# I# c/ R! c8 q* i  p
! m+ K/ @: F+ o, W# B( p
2011-10-7 18:24 上传下载附件 (81.08 KB)
) O9 F6 e# `# ?' q  s) E' @4 B. K, T/ N9 ^
9 M. q9 ?1 u: C
  \& R4 T8 {4 U$ d! S, k. Y4 F; l实际应用上,我除了粘接电器机壳外,我还曾合众牌AAA超能胶来粘过陶瓷杯、旅行箱(衬上铝条起补强作用)、鞋子。其中,粘鞋子的投入产出比最高,因为胶水成本仅数元。图中为最新的应用——用来粘台灯贝壳罩(胶水未干前呈黄色,干后则变透明)。2 H1 i; @9 h1 V0 s, \% d; S
. \/ l) X$ P# ~
, s3 x* D6 g6 e/ |( t, q2011-10-7 18:24 上传下载附件 (47.27 KB)
5 H5 n' {. `7 W' X3 Z+ O( L3 c* ^. s4 |! q7 v" S
. f! o! Q: t. D2 [' e8 ]$ }$ I有意思的是,以前我找到此胶水后一直买来用,可近年本地商店没供货,我最近还是通过网上的饰物店买到的(店主主要供他粘钻石、饰物呀什么的)。
来源网络,偶不是胶水达人,呵呵  发表于 2014-2-17 10:41
介绍的满详细的,我也正在找这方面的资料呢。。 我想找一种可让PVC塑料块与钢架粘结的胶水,粘结后,我需要上铣床铣这塑料块。铣完后,粘结牢固与否就没有关系了。能否推荐下,用哪种胶水比较合适。  发表于 2014-2-14 19:48
GMT+8, 2025-8-27 09:05 , Processed in 0.068518 second(s), 19 queries , Gzip On.
