上进的娃 发表于 2013-10-8 22:15:33
车削螺旋叶片的难度在哪,请高手指导!
同题,最近一个问题令我很郁闷,这么个螺旋车削的时候到底难度在哪呢?请指导!
ame0624 发表于 2013-10-8 22:22:28
这个怎么车,焊接的吗,那么薄,车起来应该容易振刀
civiling 发表于 2013-10-8 22:30:31
这个绞龙是焊的吧,支柱是圆的啊。不过如果叶片到底的话,我想应该也是可以车的
门童 发表于 2013-10-8 22:36:51
civiling 发表于 2013-10-8 22:30 static/image/common/back.gif
处理好螺旋升角的问题,其它都好解决吧?
东海fyh126 发表于 2013-10-8 23:06:22
车外圆有难度吗,,,:lol
mwb1017 发表于 2013-10-9 00:59:48
螺旋压榨
害怕伏枥 发表于 2013-10-9 08:28:37
不知道楼主有没有看清楚图片。
如果图片里的叶片可以车出来,那支撑叶片的圆柱呢?
周benbendage 发表于 2013-10-9 08:45:41
这是搅拌桨叶或者叫螺带,图上是单方向的,常用的还有双向的。
一般加工只加工外圆,除非极精细的或者有其他特殊要求、配合,通常是不需要加工螺旋面的。
车外圆的加工要以中间的轴为基准,注意由于螺带薄壁,不要引起变形。
李天水 发表于 2013-10-9 09:30:21
应当理顺楼主的思路—1.车削的切削速度是旋转产生;
                  2.要车的话车床就要有相应的导程;
                  理论上可行实际上是不会那样做。
国运昌久 发表于 2013-10-9 21:33:24
求结论,学习
页: [1] 2 3
查看完整版本: 车削螺旋叶片的难度在哪,请高手指导!
