查看: 2195|回复: 8
模具里面填生胶,高温加压成型,如何做模具分型面?
发表于 2013-9-18 14:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 v9 P  d) Q+ T/ J1 D
模具里面填生胶,高温加压成型,如何做模具分型面?/ q0 v* a0 N% H2 y
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-9-18 14:39:29 | 显示全部楼层
没看明白
发表于 2013-9-18 15:22:48 | 显示全部楼层
在R10 中间分
模具怎么分开  发表于 2013-9-18 16:10
发表于 2013-9-18 15:33:52 | 显示全部楼层
沿孔中心线对半分,做哈弗快,这样才可以开模
天地,抽中间孔  发表于 2013-9-18 16:34
嗯,这是最后的办法,还有别的办法吗  发表于 2013-9-18 16:11
发表于 2013-9-18 15:57:28 | 显示全部楼层
真的不明白楼主的意思?, A4 ]9 _  B0 }' R" V, `7 W
发表于 2013-9-18 16:16:48 | 显示全部楼层
橡胶是有弹性的,硬度不是太高,所以不用太担心出模的问题。
x橡胶的特点就是高温加压,但是弹性还是不错的,不用太担心出模问题。  发表于 2013-9-18 18:44
高温加压出来的应该弹性不大吧  发表于 2013-9-18 16:36
发表于 2013-9-18 17:09:39 | 显示全部楼层
兄弟看看可不可以吧
本帖子中包含更多资源
怎么取出来,橡胶70多的硬度,又太厚  发表于 2013-9-20 08:14
发表于 2013-9-20 09:38:36 | 显示全部楼层
兄弟 你点评我不好回复你,橡胶70度是可以取出的,要不你试试,这些东东我做过很多,包括机器
发表于 2013-9-29 21:33:13 | 显示全部楼层
是啥模具,什么塑料呢?
% Q/ K+ f0 D, T  `  L
GMT+8, 2025-9-16 15:35 , Processed in 0.063499 second(s), 16 queries , Gzip On.
