查看: 6188|回复: 23
车一个轴类零件,请教光洁度问题
发表于 2013-9-18 07:41:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位师傅,本人新手加工中遇到一个问题,车一个轴类零件,粗车时吃刀深度双边1mm,光洁度很好,然后接着用同一把刀精车,吃刀深度双边0。4,转速增大,进给降低,结果光洁度反而差了好多,请问是为什么呢?
发表于 2013-9-18 07:55:42 | 显示全部楼层
刀头磨损了~~
发表于 2013-9-18 08:16:55 | 显示全部楼层
刀出问题了吧
发表于 2013-9-18 08:18:15 | 显示全部楼层
刀尖磨损了吧,精车刀用油石蹭几下,进给0.08-0.15,切削速度V=130m/min左右,YT15
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-9-18 08:19:48 | 显示全部楼层
刀尖磨损
发表于 2013-9-18 08:26:24 | 显示全部楼层
粗、精刀分开
发表于 2013-9-18 08:40:48 | 显示全部楼层
确实,有时粗车后的工件表面跟镜面式的,表面很难发现刀纹!但有时精加工时,表面纹路清晰可见!所以我感觉并不是粗车表面光洁度就差,精车表面光洁度就好,只是粗车时允许光洁度差,而精车后就必须要保证产品尺寸及表面光洁度!所以要干好活,车刀磨削好很重要,这方面应该跟老师傅多学学,毕竟这是经验的积累!
发表于 2013-9-18 08:53:43 | 显示全部楼层
以前看到一个师傅讲的,精车时速度过快,进给量小的时候,有可能的你排屑都没来的及断。导致表面粗糙度差& t' b9 X/ q; I& M0 s5 b0 B
所以选一把排屑比较好的刀试试,再注意点转速。
发表于 2013-9-18 09:46:03 | 显示全部楼层
学习!
 楼主| 发表于 2013-9-18 14:23:13 来自手机 | 显示全部楼层
为什么不能用一把刀先粗车再精车呢?
GMT+8, 2025-8-5 09:09 , Processed in 0.066376 second(s), 14 queries , Gzip On.
