刀切面 发表于 2013-9-14 20:03:39
今天机床换新的蜗杆,令人困惑的磨损问题
今天机床换新的蜗杆。
先说一下换蜗杆的原因,机床C轴在转到特定位置的时候就颤动,5年前吧,非常非常的轻微,听不到。只有用手按在C轴上才能感觉的到,因为生产任务忙吧,还也没有一个明确的诊断到底是哪的问题就那么一直对付干活,对粗糙度要求高的活,就换到另一台机床上干。我来之后听说这台机床以前撞过。貌似很严重。
现在机床震动的越来越厉害了,在2个特定的位置都有震动,大的时候怕人啊。整个机床都震动,自重10吨那,防护罩的树脂玻璃都跟着抖。后来,国外厂家说,把这个旋转轴的光栅尺屏蔽掉就好了。果真是这样。
这次打算换涡轮,蜗杆,,后面是重点了,可是国内代理商询问瑞士厂家,说只要换蜗杆就行,涡轮不用换的,说是他们的机床全世界就没有换涡轮的,确定是蜗杆磨损。。。
我的疑问来了,蜗杆是刚件的吧,看样子有50度以上,那个涡轮是铜的,或是铜合金的吧,怎么硬的蜗杆磨损就很费呢,反而软的蜗轮就磨损慢。
我是想不通,请论坛里的高手帮忙分析下,感谢。
还有我们的机床是5轴的,C轴在+-90度之间工作,更准确的说-90度占到95%以上的工作量,震动的那边就在0度~-90度的位置上。今天下班前换完了蜗杆,用扳手转动蜗杆,还是在以前的位置能感觉的到震动,等明天工程师进一步调试后在试试。。。。
蜗杆确实有些磨损。。直径大概是50.60这样吧。明显能看出有一条“沟”。
chensiqing21 发表于 2013-9-14 20:37:33
因为蜗杆旋转工作位始终是那一段,相对涡轮是整个圈在磨。铜的耐磨程度也是很高的。
而且一直是蜗杆对涡轮进行旋转挤压传递扭矩功率。
磨损严重就显而易见了。不过我们公司的弗兰德减速机,从来是只有外面的轴断或者外面的键槽荡掉。还从来没见过涡轮蜗杆出问题。
国运昌久 发表于 2013-9-14 23:16:46
我碰到过这样的问题:就是软的材料和硬的材料成为一对摩擦副后,都是硬的先磨坏。就是软的呲住硬的零件表面
anthony1989 发表于 2013-9-14 23:36:01
会不会是材料方面的问题?
mfka 发表于 2013-9-15 00:04:29
我原来有一台800吨机械压力机,通过蜗轮蜗杆减速传递动力,每1、2年要更换蜗轮蜗杆,蜗轮磨损要严重得多,蜗轮齿几乎成了刀片形状(齿顶厚为0)。
我系@犯贱 发表于 2013-9-15 00:07:35
可能是支承涡轮的构件发生小变形吧!
阿攀 发表于 2013-9-15 10:18:37
chensiqing21 发表于 2013-9-14 20:37 static/image/common/back.gif
而且一直是蜗杆对涡轮 ...
你做弗兰德减速器的?我们的设备上经常用到减速器啊!就是你们的减速器太贵了,估计销售也不是很给力,我们一般选用的是SEW的。
水水5 发表于 2013-9-15 10:31:31
坐等高人   收藏帮顶
润滑怎么样呢?
小江一号 发表于 2013-9-15 21:21:55
不懂
shegaotan 发表于 2013-9-15 22:15:14
我就不明白,为什么要换涡轮呢?看起来好象没怎么磨损啊?那是什么机床,确定震动与涡轮有关系吗?
查看完整版本: 今天机床换新的蜗杆,令人困惑的磨损问题
