查看: 6853|回复: 6
两侧对称拉伸切除,怎么另一面没切掉呢?
发表于 2013-9-10 23:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
画了个架子  一个用角钢焊接的框架
8 E1 N" D6 M# d/ I  ~抠个长孔准备装螺栓用   & [  e' I' s7 m9 p
长孔是在中间截面上用槽工具画的  选择两侧对称拉伸  给定深度
# c, k' N. t9 P0 j怎么一侧切除了  另一侧没切除呢?
& \# G7 S& R9 M8 [刚新建了个零件  随便画了个方块  用拉伸切除 是好的啊   郁闷
2 v3 ^% n! Q' e# N- ~' M- q( f* O' w  _
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2013-9-10 23:23:10 | 显示全部楼层
4 r! b' q0 N/ V: m! O4 C
哎   对于焊接件切除 还要选择“所选实体”
$ ]8 ]# i8 k( W1 G2 h1 v大概对于焊接结构件   是按多实体零件处理的吧
4 g$ [: |+ R) I, ?希望大家以后注意
本帖子中包含更多资源
发表于 2013-9-10 23:24:14 | 显示全部楼层
没用过SW
发表于 2013-9-10 23:47:02 | 显示全部楼层
呵呵,大侠还是不适应啊。
! z" J" n- ~* R! p2 h# v4 X* C对于焊件,系统会默认使用非“合并结果”选项。也就是每次操所都会在同一文件中产生新的实体,依次便于最后的焊接件数统计。
& T1 N4 W3 ^: j6 u7 e, L  l; J而对于多实体零件的任何切除处理中,都会存在询问你切除范围的问题。- x2 T1 K% W* R2 J0 t4 K. D
同样,在非焊件零件中,系统默认的是“合并结果”,但根据需要你可以手动成非”合并“。因此,在这种情况下,也会出现这样的选择问题。$ G  r, [  O, u! w" A( t
类似的还有镜像和阵列,对于单实体和多实体都是不同的。
呵呵,老QQ秀过期了,新送的不好看就没换,这个算“裸照”吧。  发表于 2013-9-11 00:16
元帅换头像了啊 今天在这里看到个realview工具 很不错 开开玩了一会  发表于 2013-9-11 00:04
元帅换头像了啊 今天在这里看到个realview工具 很不错 开开玩了一会  发表于 2013-9-11 00:02
多谢  发表于 2013-9-11 00:01
发表于 2013-9-11 00:22:44 | 显示全部楼层
SW可以在设计树中设置显示实体个数,这样看起来更直观而且方便处理有多个实体相关特征建立。
发表于 2013-9-11 08:21:35 | 显示全部楼层
自己就弄明白了 不错
 楼主| 发表于 2013-9-11 10:17:20 | 显示全部楼层
kumufchun 发表于 2013-9-11 08:21
. |+ a' j" e. }$ }# o# L1 T# w7 e' ?) P自己就弄明白了 不错
% k8 V" z+ B9 B5 B* k( V" s, b上学的时候   那时候学的是CAXA   由于不成熟   总是会出点BUG
+ ?* E; |/ A4 K8 i7 N老师检验是否是BUG的方法   就是
% v# }4 j/ y4 t+ M1 {/ t1 u1 m建立一个新文件   只针对怀疑出BUG的“程序”试验
9 ^+ o( V* O# S1 }; Z) p如果功能能够实现“程序”逾期结果  说明不是BUG3 X0 P) W0 O8 z7 ]/ r$ Q1 L8 D9 n
那么就得回头检查自己的操作中是否有什么不对的地方  条件和试验条件下有什么不 同
6 B8 h  {7 r( W/ }; X; J( @( [( ]
0 c7 Q1 _& Z$ l; r用句前辈的话说:减速机有杂音了,肯定有不正常的地方,只是你目前的技术力量没达到,因而检测不出来。但是不正常的地方确实在那里,无论见与不见
, ^" u. T1 I: R6 B9 l0 ?! G# v# U, T+ n8 v; k: s+ R2 j
耐心点  总会找到的
GMT+8, 2025-8-20 05:48 , Processed in 0.067325 second(s), 20 queries , Gzip On.
