冷月梧桐 发表于 2013-9-7 23:15:23
请教市场上所谓的“万向气动/电动攻丝机”
      先来几张图片,这就市场上的气动攻丝机。从外观上看大大提高了加工范围和加工效率,相信很多人都用过。但从设计的角度看(本人还不算是菜鸟,属于门外汉),整个设计本身就有缺陷。一般要加工的螺纹孔都是垂直于加工表面,所以要求丝攻在加工的时候是垂直向下,而这种丝攻机的机构都是平行四边形,虽然保证了平行,但螺纹向下的时候似乎有倾斜的样子。
       本菜鸟已准备好箩筐,坐等高手拍砖……
什么意思?是垂直啊。这个挺好用的,特别是有色金属钻孔攻螺纹。
YIF 发表于 2013-9-7 23:41:46
楼主说的问题应该只会出现在第一张图片里的气动丝攻上,而第二张不会
原因是第二张有两组四连杆,楼主想到的偏差会由另一组四连杆补偿;目测第一张是不行的。
我工厂使用类似第二张图片的,可以保证垂直下去。
三立zml 发表于 2013-9-7 23:51:57
工作半径比较大
冷月梧桐 发表于 2013-9-8 00:06:47
打死你 发表于 2013-9-7 23:22 static/image/common/back.gif
什么意思?是 ...
平行四边形保证任何时候,丝攻轴都是垂直的,但向下的过程像是有点圆弧的路径,见第三张图
冷月梧桐 发表于 2013-9-8 00:09:52
三立zml 发表于 2013-9-7 23:51 static/image/common/back.gif
工作半径比较大
螺纹孔距离主立柱越远,理论上的误差是最小的。但是如果这个距离很近的话,这个误差就相当的大了
冷月梧桐 发表于 2013-9-8 00:16:45
YIF 发表于 2013-9-7 23:41 static/image/common/back.gif
原因是第二张有两组四连杆,楼主想到 ...
这个的机构还是很牵强,理论上好像还是有缺陷
YIF 发表于 2013-9-8 01:23:33
冷月梧桐 发表于 2013-9-8 00:16 static/image/common/back.gif
有两组四连杆的话,不牵强啊。
你第三张图是把一组四连杆的一端固定了,当然有偏差,但是两组的话就不一样了。。。大概花了下,图里面的连杆都是一一对应,绝对相等。能看清楚吧?
liyanling 发表于 2013-9-8 07:50:57
这种攻丝机市场价格太贵,市场好像不太接受,从设计角度怎样将成本降下来
付明花 发表于 2013-9-8 09:20:19
学习
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教市场上所谓的“万向气动/电动攻丝机”
