求助,关于平行度的问题
以上尺寸是英制这是2个面的尺寸和平行度
4.570这个尺寸的公差是+-0.010。
但又标了一个平行度。
那么这2个面,我量出来在什么范围之内是符合图面要求的?
形位公差比尺寸公差还大? 可以问一下客户,两个公差以哪个为准? 尺寸公差指实际尺寸应在4.56~4.58之间
而平行度是指以C平面为基准的两平行面所包容的最小实际平面距离,与4.57没有关系啊 公差采用什么原则啊,如果两个尺寸都很重要的话,那都要保证。 :L请问楼主,这是焊接件吗?
.01" = 0.0254 mm
4.57" = 11.608 mm ,按照图纸比例看两块板的厚度,大约是0.8mm左右,
很难搞得说。
路过 保证平面度吧,4.565-4.575合格
是这样吗? 诸位的形位公差课都应回炉再造。
尺寸要求 4.570±.010,定义了.020 的公差带。平面度要求.010是进一步约束连个面的平行关系,这个.010 在尺寸公差带.020的范围内浮动。
0.01×25.4=?
