职场人物之——总有明白人
正在办公室忙着呢,现场经理电话过来了。语音很急促,说让赶紧去一下,要和甲方相关人员交流一下。
“啥事哪,这么急,领导,俺手中正在忙别的活哪,能不能晚一点过去。。。”俺轻声细语地说道。
“不行哪,甲方的大领导多急了,说要赶快将此事拿出个方案。。。”现场经理说。
又问了几句,大致明白了,
甲方有一台重要主机,在使用时经常产生故障,影响了生产的。因此甲方领导大为光火,所以责成相关人员赶紧想办法将此事处理了。
因此甲方相关人员点将得让俺过去看一下。。。看一看有没有办法改进。
只能暂时先放下手中的活,去看一下吧。
领好了牌牌,由现场经理以及甲方的一位带了去了现场。
靠,一台大型压机类机器,矗立在车间内,主要用于矫直钢板。
而现场部分物料输送的台架盖板打开着,几个工人正在忙碌着呢。
见有人过来了,一位刚弯着腰在看着啥的Y师傅立了起来。
相互又介绍了一下。
“要么不改,要改就得改好,不要改了不久又不行了”,Y师傅毫不客气地说道,
“当然了,要么不改,要改就改到位。”俺肯定赞同这种观点,接着问道:“到底是啥问题哪。。。”,
先得了解具体问题,知已知彼了,才能更有把握。
“主要是输送链条老是断,看看能不能改成别的输送方式或加强链条的拉力。。。”接着他走到了靠边近主机之处,指着打开的盖板处说,“别的部分的问题估计多能解决,最糟糕的无非就是全部重新设计。但这个位置可不好弄,只要解决了这个地方,别的基本上多是迎刃而解。。。”。
再仔细看了一下现场,大概明白了一些基本输送原理。
本机物料输送采用油马达带到齿轮减速机,减速器左右出轴上各安装链轮,再由链轮带动输送链,输送链安放在导槽内,链上安装有高出链条以及平台上的挡板。当钢板吊运到平台上后,安装有不少滚轮的台架在两只油缸的推动下上升出平台平面。滚轮将钢板托起,而此时输送链运动,挡板推到钢板,钢板在滚轮上向前运动。。。到钢板到位后,台架下降,钢板停留在主机的工作台面上,压制矫直。输送链是不能上下升降的。为了达到工作工艺要求,本机采用了左右两条输送链穿越过了主机下部的横梁。。。
先大约看了一下,有了一下概念。但一下子是无法完全搞明白机子的实际情况的。
问一下,有没有装配图。
“有一部分安装图,但不全。要么上办公室去看一下后咱们再说?”Y师傅说道。
“可以哪,先熟悉一下。看一下图再说”。
办公室中也有好几位在,也有认识的。
“哈,X工,你来啦。乍样,能改么?几万块能拿下来?”认识的一位E师傅看到俺就说道。
“先看一下,得搞了方案再知道。不过几万肯定下不来。因为这么大的台架,两边共要上百吨哪。因为改动时可能会改一动百,相互影响,最后全部机构重新设计加强的”俺答道。
“哈,你说说的吧。有人可是说简单的很哪。不会是说书吧”E师傅继续说着。
“看着简单吧,不过只要一动,就有相互的联搭关系。没那么简单的。俺可碰到得多了”俺得将一些话儿挑明了。
“喂,兄弟,你不是只要改个链条链轮么,给你弄的话五千设计费就行了。”E师傅又转过了头朝着坐在前面的一位家伙说道。
“啥,五千能弄好?这样吧,俺自个掏腰包再加五千,谁要设计就让他搞。改一动百的事,说不定加大了一些地方,那么有可能整个台架只能重新布置,机械上的事往往这样。”俺也凑趣地说。
“五千加五千,一万了,搞不搞哪。。。”E师傅继续开着大兴。。。
“嘿嘿嘿。。。。”前面的家伙干笑着,不响。
Y师傅打开了电脑,将一些相关图纸打印了出来,没几张,尺寸也不是很全。不过大概的机械结构情况也能看出来了。
继续交流为何输送链会断的情况。
“正常情况下钢板前进时没啥事,不过如果钢板头部有点下塌,那么钢板头部运动到滚轮时,钢板塌头部分顶在了滚轮上,钢板无法上轮,从而引起链条断裂。”Y师傅接着说道“别的部分多没啥,主要是主机那块,就是我现场指出的部分不好弄,位置太小了。也想了不少招,多没办法处理。所以让你也过来看一下。”
“主要改动情况有几种,一种是小改小弄,还是采用现在的物料输送方式,将现在的输送链加强。二是改变输送方式,和别的地方一样,采用用链条托起的输送方式。。。再看看有没有其它更好的方式,”
“先搞个方案再说吧,先看看,对了,再去现场看一下台架下的结构布置,这样可以更加直观地了解机子”俺说道。
“行,带个手电,下台架的地坑去看一下”Y师傅也说道。
几个人,沿着楼梯,打着手电下到了台架的地坑中,
全部的升降机构,链条输送机构,油马达等多在下部。
跟着Y师傅从北边弯着腰穿过台架再沿着坑边向南一步一步看着,手电下,一些机构也清楚地反映出来,不过一些支撑立柱已有点失稳变弯了,所以在傍边上又加强了一下。而一些零件也因为磨损严重也重新更换了。。。
Y师傅也边照边解说着。
从机构上看,一些地方如果加强了,就会影响别的部分的结构,这样只能再将其外扩。如果不加强,则达不到相关要求。。。
最终又在主机下部的输送链条通过处,又一次说明了此处的难度。
回办公室做了方案再谈吧。
回办公室开始做方案,先考虑一下能不能增大输送链,查下来原输送链最小极限拉力为12吨多/每根,而各种能采用的链条拉力多相差不大。如果要提高拉力,只有加大链号,但这样就避免不了在主机上加大通孔,因为现场说是就是现在这种链条有时多会在孔中有干涉现象。
虽然两链条之间有三十毫米左右的间隙,但因为链条在运动中有摆动现象,有时就会产生输送链销轴之的碰撞。。。说明就是现在此种间隔,在链条运动时实际上也小了点。
而根据工艺实际情况,如果钢板前部被顶在滚轮上时,对链条会产生附加负荷。当总负荷大于输送链极限拉力时,链条就会被损坏。。。而且附加负荷因为有个分力,它通过滚轮最终作用到了立柱上,最终引起立柱弯曲。
而如果采用类似尺寸的板链,拉力到能提高二三倍,但是传动上却没有办法实施。因为运行距离太长了。。。
如果更改输送方式,采用输送链托起钢板在导槽上运行的方式,不管是采用一段式,二段式或三段式链传动,因为链条要升降,多没法子避免在主机的下横梁上加大通孔尺寸,而且开孔尺寸大大地大于早先的,因为还得增加升降行程距离及承重横梁尺寸距离。。。因为受力模型改变了。钢板重量及链条重量在运行时已不是承受在滚轮上,而是承受到了输送链及承重梁上了。
总之,不管采用何种方式,只要涉及到物料要通过主机,要加大受力,多没法避免在下横梁上的改动。
带着几种可能的方案设想,上甲方去汇报。
因为不管如何,多得有个对此事的交待。
“现在主要的情况是,贵厂的领导到底有多大的决心整改此机,因为涉及到主机了,而改动主机可不是那么容易的”俺对相关的交流人员说道。
“那你看乍弄呢?领导可等着哪”有人问道。
“那建议你们打个报告,将此种情况说明。如果要动到主机,要么询问主机厂家,看能不能改动。要么得将主机的一些参数和结构详细图拿出来,让计算一下机架的受力情况。否则谁敢乱动?”受力下横梁,不弄清楚,谁敢瞎搞。
“也只能这样了,”答道。
嘿嘿,如果压机横梁要计算,心中是有点底气的,俞新陆的《液压机》一书当年可是看过的,也设计过几种压机。。。
当然大小是不一样的。但多是类似的。
但此机的一些参数及主要结构尺寸得明白才行,否则没法。
哈哈,如果要让俺们改造,则同时顺便将此机的详细情况完全搞明了。懂了么,后面就存在机会了。但得化功夫,化气力才能弄清楚。
如果不改造,俺们也完成了甲方的要求。
决定权在甲方哪。
不过估计很难,因为主机方案就决定了后面就很难实施一些改动。
好长呀。。。没看完 :victory: 主要还是看甲方领导的决心和力度。
绝大多数事情都是他们的决策。当然后果他们也要担当的。 终于看完了,,, 看完了写的不错 呵呵,其实明白人楼主啊!跟看小说似的,不错,顶一个! 过瘾,,,,没有情绪性的东西,纯技术,受教。 看完了,要是能图文并茂就好了,我是不是太懒了点! 解决现场问题,非常考验人的水平啊需要很深的功力及多年的摸爬滚打累积的经验
