查看: 4363|回复: 17
四轴加工中心 求助
发表于 2013-9-3 23:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心,加工出的工件有一些同心棒不通或同一半是怎么回事。
5 k, j: g6 F) _- _. O& T. l' u6 ?5 {( Y' r( I; P
2 U0 g( o# n) V) Y3 b6 u, U. c
前几天一直做的好好的,就今早上做一个就 有问题了。工件两空都是经过精镗的,通规都会通同心棒不通。孔内也没明显的台阶,塞同心棒最后一点感觉很明显,就像有台阶的感觉。我还是个新手,这问题还还是第一次遇见,请大家帮帮忙,说说是怎么回事。
& z. e# E/ F* a- ?- I
1 V& f# x* l/ p3 S
补充内容 (2013-9-7 12:18):
! g( J# a/ B; T6 E( R& I: N下面我发了张图,大家看看。
发表于 2013-9-4 08:28:52 | 显示全部楼层
你的工件是什么尺寸,如何装夹。
( f8 K% V' S6 f; i: l4 x还有此工件的直线度是什么要求。
发表于 2013-9-4 15:13:47 | 显示全部楼层
这个不懂。。。。只好路过
发表于 2013-9-4 19:16:07 | 显示全部楼层
程序问题,你设置的程序原点的问题,第一个原点经过旋转180度后和第二个原点不重合
发表于 2013-9-4 19:30:44 | 显示全部楼层
检查刀具是否破损,还有下刀进给速度和转速
发表于 2013-9-4 19:31:35 | 显示全部楼层
还有可能就是空加工时,装夹不稳
发表于 2013-9-4 20:02:37 | 显示全部楼层
相对精度不够,装夹力不够跑位,
发表于 2013-9-5 23:45:04 来自手机 | 显示全部楼层
看样子直线度不好来自: Android客户端
发表于 2013-9-6 07:22:58 | 显示全部楼层
有图有真相
发表于 2013-9-6 13:55:47 | 显示全部楼层
1 装上好打表,轴向径向都打一下,也许已经差了好多工装动掉了。0 |2 _/ \5 D) z9 P: e, t; A
2 检查下道具,是否开粗的磨损过多导致切削时力太大  工件有松动,还有好些原因最好上图
GMT+8, 2025-6-21 12:59 , Processed in 0.070063 second(s), 15 queries , Gzip On.
