如果螺栓的拧紧扭矩是50Nm,那么松开的扭矩是小于还是大于50Nm
如果螺栓的拧紧扭矩是50Nm,那么松开的扭矩是小于还是大于50Nm?理由呢?松开的扭矩大约为拧紧扭矩的2倍左右,考虑螺栓时间长生锈的状况,扭矩大约为2.5倍左右。这是一个国外资料的,本人做拧紧机设备。 由于生锈 松开扭矩肯定比拧紧扭矩大 请问二楼的一般预紧力矩怎么选用和计算啊 1.生锈的情况就不好说了
2. 不生锈情况下,理论分析螺纹松动扭矩约为拧紧扭矩的80%
3. 松动扭矩小于拧紧扭矩的原因是螺纹升角。 学习了 相关知识:
不能用来力矩扳手松开已拧紧的螺栓。
拧紧的螺栓如果要松开,施加的起始扭矩肯定要远大于拧紧。拧紧时候是相对静态的,而松的时候有一个加速的过程,肯定会大;另一个方面拧紧的螺栓会生锈/灰尘等等导致松的扭矩要更大,这个大扭矩可能是不可预知的。而扭力扳手是有范围的,所以非常容易超量程使用而损坏扭矩扳手。应该是要禁止使用的。 有没有权威一点的啊, 截图来自《螺纹联接的理论与计算》P92,山本晃著,郭可谦译,上海科学技术文献出版社84年版。
说明下,以上仅仅是理论分析计算,没有考虑生锈/灰尘/润滑等因素。
