钻孔加工,请教
现在有两根2000长的方管,我需要把这两根管连接起来,两头钻两个孔,然后用螺栓连接,连接后管外壁不用钻孔。原设计方案是这样的,现在工人说划,线花不准,两头的孔对不上,必须把两根管先焊到一起,然后再一起钻孔,这样可以保证精度。但这样在管壁上就要开工艺孔,还要买加长的钻头。由于我车间实际经验不足,所以也硬气不起来,不知道原方案是否可行,希望有大侠能给出一个客观的答案。 其实划线和钻孔都是一样的道理,因为你外管不能带孔,所以还是划线钻孔吧,装夹加工注意些就可以了 过孔开大一点,双面加平垫。画的再不准,总不至于能差出2个毫米吧。或者就是开个长孔,把装配余量留出来。反正你用的是普通螺栓,不是铰孔螺栓,一个管上开圆孔,对应的上面开长孔,对角布置就完了。 如果只有2个孔还是没有问题的,划线的精度可以到0.4,孔和螺栓的间隙稍大些就可以了。 可以选择配作吗,先加工一个,在配作另一个 路过学习 ?????????? 做治具钻。 zerowing 发表于 2013-8-26 10:28 static/image/common/back.gif
过孔开大一点,双面加平垫。画的再不准,总不至于能差出2个毫米吧。或者就是开个长孔,把装配余量留出来。反 ...
不受多大的力,就是一个连接
鱼与熊掌不可兼得,你焊接再钻不就多了一步了?所以还是划线吧,精度的话,多试几次,你能划线就代表你没多大精度要求,估计也是支架什么的。把孔多开1个毫米,装配上可以调整预紧
