学徒人生 发表于 2013-8-22 19:09:07
石墨电极螺纹加工,手动攻丝磨损很严重
有一个客户加工炼钢用的石墨电极。螺纹M20,深度400,盲孔。现在加工用普通的手用丝锥,外接加长装置,手动攻丝。但是寿命很差,加工4个孔丝锥就不能用了,磨损很严重,攻不动了。也试过TIN涂层的,效果也不理想。
各位有没有好的建议和方法。请指教。
好方案 发表于 2013-8-22 20:07:49
玩炼钢,等2266998出场。
夏鑫机电 发表于 2013-8-23 17:48:19
石墨在加工中产生细碎而崩碎的切屑,容易堆积 粘合 影响丝锥刃口可以用下合金丝锥    285649395
小一克sheng 发表于 2013-8-23 23:38:49
这么深,用普通的丝攻一支攻4件算可以了啦。要好寿命还是得花多点钱买好的呀。如果舍得花钱采用可换型的刀片丝攻。
学徒人生 发表于 2013-8-24 19:11:23
小一克sheng 发表于 2013-8-23 23:38 static/image/common/back.gif
这么深,用普通的丝攻一支攻4件算可以了啦。要好寿命还是得花多点钱买好的呀。如果舍得花钱采用可换型的刀片 ...
主要这个还是手动攻丝的。。。。。
查看完整版本: 石墨电极螺纹加工,手动攻丝磨损很严重
