查看: 3491|回复: 4
前混合水射流切割系统
发表于 2013-8-14 09:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
. ~6 ?4 F! p( u' @6 f商业化的前混合水射流切割系统,完美解决前混合连续切割、堵塞、磨料射流开关阀寿命等各个难题。设备功耗低效能高,欢迎有兴趣的社友深入探讨。1 e/ j, [8 [5 p" c4 z
发表于 2013-8-15 14:37:51 | 显示全部楼层
有具体前混和后混的比较么?前混一次加料多少?能用多长时间
 楼主| 发表于 2013-8-16 11:28:21 | 显示全部楼层
前行121 发表于 2013-8-15 14:37 2 ?& X9 F( H5 D# X( P" r
( ?2 O2 ]/ `0 V前混合在相对比较低的压力(70MPa)下就可以完成于后混水射流在350Mpa下才能切割的材料,这归因于前混合具有更弄的磨料浓度,磨料的由于在很长的管路中加速,速度很高,且沙粒速度相对均匀,重要的一点,前混合是水和磨料的二相流体,不掺有空气,前混合喷嘴可以做到很小。后混合是水喷射出来之后才添加磨料,混入大量空气,同时沙粒加速不够,所以后混合压力都必须做到很高很高,Flow不断提高压力就是这个道理。5 k' n: N* {; p$ p3 {" H
切割的时间取决于磨料罐的容积,喷嘴直径和磨料的含量。 对于浩通水射流科技有限公司来讲,可以保证1个磨料罐连续工作1小时,我们配备了两个磨料罐,可以交替使用,不用担心中间需要停机加磨料。而且关键的,我们的磨料是自动添加,不需要机械的操作,只要按动一个按钮就可以实现了。
$ L. D- y2 w: ] 前混合添加的磨料是湿的,所以磨料的回收利用就极大方面,浩通水射流的设备上已经集成了回收系统,在不占用很大空间的前提下,完成了磨料在线回收,所以一年添加10袋磨料,就不用再像后混合那样麻烦的总是购买磨料了,磨料真的很麻烦,用的很快,而且高质量磨料价格也不是很便宜,看着它哗哗的流,那不是很心疼嘛?买多了还要占用地方。$ H8 n" X  j+ E4 o
浩通水射流的前混合就不需要了,1年加10袋,来回循环使用,磨料破损到一定程度直接过滤掉了。. W5 n- [2 c: N. H, H8 Q
发表于 2013-8-16 16:02:48 | 显示全部楼层
每一种模式都有有缺点,我看了你说的前混,不知我说的对不对:
" ~1 X+ f! B9 e1 ]前混优点:1。在相对低压(70MPa)下达到后混350MPa下切割效果;
. S# l- k" F0 k2。加沙均匀稳定,切割效果优于后混;8 I' @# v6 ]) }; {
缺点:1。对喷头稳流管、喷嘴相对后混磨损加大,降低其寿命
. t2 r5 I- f. w) J2。高压对磨料罐有相应要求,磨料罐可能制约最大压力上限
' @4 g: P2 P/ ]- P3。磨料罐开关(截止阀)寿命是否解决
: O: p( `* L5 ]2 |; c  g0 t6 Y8 g本人8月1日才转行水切割,说的不对多包涵
发表于 2013-12-30 20:04:03 | 显示全部楼层
视频不能看了啊
GMT+8, 2025-8-2 09:48 , Processed in 0.061952 second(s), 17 queries , Gzip On.
