pexray 发表于 2013-8-10 21:58:17
伺服控制:如果有了光栅尺,驱动部件的精度可以降一级吗?
如果达到相同的定位精度,相比半闭环,全闭环的传动件(比如丝杆、导轨)可以选精度低一些的吗?
chenqibin 发表于 2013-8-10 22:01:47
还是不降的好,好的数控床子精度都很高的
hoverin 发表于 2013-8-10 22:04:54
光栅用在半闭环达不到要求的情况下,不要降
solo0352 发表于 2013-8-10 22:31:11
伺服系统的终端执行单元的精度要与系统要求的精度相匹配,简单的讲
你如果用C7的丝杠,配高精度的光栅尺,就有可能闭不了环
风》追逐 发表于 2013-8-11 00:15:14
不管如何,不建议选用低精度的传动件。
wugamp 发表于 2013-8-11 01:04:23
光栅尺好比眼睛,驱动部件好比手。你的眼睛明察秋毫,你的手有帕金森症,你说你能干活吗?
没必要盲目提高指标,但是光栅尺、驱动部件都必须满足最低要求。只要有一个达不到最低要求,其他的部件再高级也没用。
至于LZ问“可以选精度低一些的传动件吗”,我无法回答。因为我不知道你原来的精度是不是过高了。
心随你~~ 发表于 2013-8-11 09:39:16
最好是不要有意降低,不然传动误差太大,用光栅尺做全闭环后产生震荡无法正常工作,当然如果你本来的精度等级就很高就另说了。
品丰-程 发表于 2013-8-11 10:00:08
这个明显就是不能降低的,不要听信别人一些歪门邪道。。。
天天喝水啊 发表于 2013-8-11 10:24:17
就像木桶原理一样,能装多少水是取决于最薄弱的一个那块板,而不是最牢固的那个块
liuyong453 发表于 2013-8-11 11:07:05
肯定不能降
查看完整版本: 伺服控制:如果有了光栅尺,驱动部件的精度可以降一级吗?
