风雨兼程yang 发表于 2013-8-10 09:35:45
CD6140车床电器安装图
那位大侠能提供一下CD6140车床电气安装图啊。谢了邮箱181703779@qq。com
ljjjack 发表于 2013-8-17 11:35:41
把盖子打开,一个个元件 线路 用线号对应法查
北京机床维修 发表于 2013-8-17 21:57:38
这个电路图倒是好找,不过也没有什么太多的东西,所以,原理图是可以找到的,安装图就找不到了。你可以和我说一下线号,我告诉你他的定义是什么。2灯线、5控制电源线、7接触器自锁线、12接触器启动线、14快速电机线,有的机床不同批号定义也不太一样。比如有的控制电源线号是11号。这是我记住的线号。一般在维修的时候根本用不到线路图。你如果实在需要的话可以留个话,过几天有机会我给你照一个。
颜永新 发表于 2013-12-16 16:59:44
    我最近也需要这个,请问楼主找到了吗
风雨兼程yang 发表于 2014-1-3 16:53:38
北京机床维修 发表于 2013-8-17 21:57 static/image/common/back.gif
这个电路图倒是好找,不过也没有什么太多的东西,所以,原理图是可以找到的,安装图就找不到了。你可以和我 ...
才看到版主的回复,谢谢热心的版主。问题车间师傅已经解决了。
风雨兼程yang 发表于 2014-1-3 16:54:54
颜永新 发表于 2013-12-16 16:59 static/image/common/back.gif
我最近也需要这个,请问楼主找到了吗
你需要的话我可以尽快给你发过去。
temeisi518 发表于 2014-1-5 09:40:16
应该论坛可以找到的
李自帅1172 发表于 2014-1-5 11:11:17
看来楼主是想整理一下电源箱了
查看完整版本: CD6140车床电器安装图
