查看: 4588|回复: 14
为什么我画的图没法修剪呀?
发表于 2013-8-4 22:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
) _6 A! K: _9 ?* ]4 Q2 G  v% T$ l& c5 L) d  J9 z1 r( `, `
* B. O2 P, Z2 I" ]! Q$ \8 W- I
+ {/ [7 e1 L7 R1 e; s3 M最近买了本书想学学CAD,遇到一点小问题,求各位给予解答!谢谢!
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-8-4 22:21:02 | 显示全部楼层
不能修剪的可以直接按E删除
发表于 2013-8-4 22:23:39 | 显示全部楼层
不可能的,你找到修剪的  那个了嘛?点一下,然后就按提示就可以了
发表于 2013-8-4 22:24:36 | 显示全部楼层
是不是把图层锁了?另外。。。我觉得能用百度的问题,何必非要发个帖子??
发表于 2013-8-4 22:40:25 | 显示全部楼层
操作肯定不对吧  按提示操作  修剪--选图形--回车--修剪要删的线
) @% F. c" {) _! c& x2 z8 i' p
发表于 2013-8-4 22:57:57 | 显示全部楼层
修剪不成可以先打断啊,能画出来就行
 楼主| 发表于 2013-8-5 07:31:43 来自手机 | 显示全部楼层
所有能用的方法都用过了,什么炸开,,,,,都显示不可分解,就好像线之间不在一个层次一样。可能我哪设置出了问题,百度没找到合适的解释
发表于 2013-8-5 08:42:47 | 显示全部楼层
加工中国 发表于 2013-8-5 07:31 % e8 b9 U! u; ]) G1 @, Z2 k
所有能用的方法都用过了,什么炸开,,,,,都显示不可分解,就好像线之间不在一个层次一样。可能我哪设置 ...
$ M! O1 ?. t/ @! \
可能图层吧,实在不行,你把一条线删了,再画下,看看能不能修剪: Y  {  x+ q1 ?- k  C$ A
发表于 2013-8-5 09:49:21 | 显示全部楼层
先全选,在点修剪,然后左键点你要修剪的地方
发表于 2013-8-5 09:50:41 | 显示全部楼层
实在不行就用打断命令
GMT+8, 2025-8-3 19:25 , Processed in 0.058749 second(s), 16 queries , Gzip On.
