查看: 7206|回复: 19
求助:一套调节机构——定位精确,自锁可靠
发表于 2013-8-1 11:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
下面的一套结构大家有没有好的方案:
  • 设计一个模块化调整机构--调节范围300~500mm;
  • 此模块可以固定在水平或竖直梁上;
  • 定位精度要求不高正负1mm即可;
  • 要求调整到一定位置后一定要锁定可靠(自锁或外加锁定机构),因为调整块上需要经常有拉或压5KN的力;
  • 作动缸重30Kg左右,所以在调整位置时不能因重力作用而失效发生危险。
    初步设想机构:
1、用丝杆+导轨(如何自锁?径向力5KN会不会对导轨和丝杆的精度有影响)
2、用燕尾槽(如何自锁?)
3、用钢丝绳。(如何自锁?)
大家有没有更好的方案?
发表于 2013-8-1 11:42:58 | 显示全部楼层
T形螺纹的丝杆本身就有自锁性,你自己算一下5KN需要多大的直径,选个导程。
发表于 2013-8-1 12:09:47 | 显示全部楼层
看到手轮我想到手摇式升降晾衣架.
是定位到任意位置还是固定位置
是定位到300mm内的任意位置。  发表于 2013-8-1 13:51
你好,升降晾衣架我们也想到了,但稍微了解了一下,晾衣架是可以停留在任意位置,而且是自锁的,好像是里面的螺旋弹簧起作用。但我们的作动缸有30Kg,再加上其他零件更重,用这种结构可靠性感觉不太行。  发表于 2013-8-1 13:51
发表于 2013-8-1 12:10:17 | 显示全部楼层
理解力不行,看不懂楼主说的 等候大侠们解答了
发表于 2013-8-1 12:24:37 | 显示全部楼层
丝杠与手轮连接处固定个锁紧把手,定好位一拧就OK
谢谢回复。不过我们想最好调整时也有自锁功能,否则手轮在旋转时会一直要克服作动缸重力才行  发表于 2013-8-1 14:11
发表于 2013-8-1 12:36:08 | 显示全部楼层
5KN的负载过大,用丝杆不适合。还是滑轮把,可加齿条机构导向
你好,能不能给出较详细的示意方案?  发表于 2013-8-1 14:11
发表于 2013-8-1 12:39:43 | 显示全部楼层
看看自动立体仓库怎么定位的?不过那个精度要求没你的高。
提前祝新快乐。! 珍贵机械动画 一份 机械设计软件 一份 自动化设备3D数模 一份 机器人3D数模 一份  发表于 2018-1-17 08:57
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台请我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。  发表于 2018-1-17 08:57
发表于 2013-8-1 12:50:28 | 显示全部楼层
带刹车电机
发表于 2013-8-1 13:05:26 | 显示全部楼层
l楼主用什么做的示意图啊!
 楼主| 发表于 2013-8-1 14:14:09 | 显示全部楼层
楼上: Powerpoint 即可。
GMT+8, 2025-9-16 05:35 , Processed in 0.092498 second(s), 23 queries , Gzip On.
