查看: 12379|回复: 25
埋入雪中4个月喷塑过的冷轧板会不会生锈?
发表于 2013-7-31 16:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是户外设备,一般放在马路边。我们的材料是A3冷轧板表面处理是喷塑,设备在鄂尔多斯,那里冬季要下雪,雪会将我们的设备埋入好几个月(如果即使有清洁工的话,清洁工一般不会帮助清扫设备后面的雪)。请问会不会生銹严重?8 ~$ I, Z+ A7 l' p2 b
8 Q  Y/ B' }: Q$ C$ \
由于我们的设备大小为410x155x780(长x宽x高),所以领导说做个塑料件将设备套一个冬天(冬季设备基本不运行),不知此法可不可行?麻烦各位帮我想想办法,提提建议,多谢!
参与人数 1威望 +25 收起 理由
老鹰 + 25
发表于 2013-7-31 16:34:51 | 显示全部楼层
如果喷塑的结合力不好的话,只要塑粉层和基层之间渗进水的话,容易暴皮,当然就容易生锈了啊
( F* E8 v# ^' }: E8 x7 g
 楼主| 发表于 2013-7-31 17:06:10 | 显示全部楼层
那在雪地里埋着或者雪融化成冰把设备包裹是不是比在空气中更易生銹呢????
发表于 2013-7-31 17:45:42 | 显示全部楼层
如果封闭较好,周围的环境干燥的话,应该没有多大问题。
发表于 2013-8-1 07:34:39 | 显示全部楼层
这个问题应该问喷塑的厂家,他们应该有对应的实验数据,如果没有,他们的质量怎么让你相信?就我知道的一个研究所,材料要耐海水、盐雾,几十年的经验下来,最后只有钛合金顶得住!这就是数据!
发表于 2013-8-1 10:45:02 | 显示全部楼层
喷塑肯定也会长锈的,最好像4楼说的,弄成全密封的!
发表于 2013-8-1 12:29:00 | 显示全部楼层
用镀锌板吧,价格对于你做设备来讲相差无几,但是搞腐蚀效果却差得太多了。
呵呵,镀锌板也可以喷塑的。  发表于 2013-8-1 15:11
镀锌板的耐腐蚀强度能和喷塑比吗?我觉得喷塑比镀锌板强多了。别的不用说,单单是切口的地方,就熬不过6个月。  发表于 2013-8-1 13:58
发表于 2013-8-1 13:25:29 | 显示全部楼层
不会生锈,我家是东北的。( e$ |/ |" @; k. s
埋在雪地里的东西一直保持新鲜。# N! `" Q3 M2 G, I: c" x$ L
在说喷粉了,表面有保护层了。
发表于 2013-8-1 16:04:37 | 显示全部楼层
建议换成不锈钢的/ Y8 q$ P' Y$ F% U
在潮湿的环境下,喷粉容易起皮
发表于 2013-8-1 22:26:22 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位了。
GMT+8, 2025-8-7 17:26 , Processed in 0.065523 second(s), 19 queries , Gzip On.
