查看: 3891|回复: 12
刚做的汽车玻璃喷淋线设计方案,欢迎指点批评
发表于 2013-7-27 10:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,刚刚做的汽车玻璃喷淋线设计方案,有图三张
+ O$ @$ ?6 M9 `' l
5 Z  i/ F/ @% s& ]3 j+ B% X5 N, o8 z0 ~6 F2 {# \
solidworks截图% }) d- e- \: B; U
, b; ~$ C: v% j" j
& o5 u" M7 {2 T) ^! h9 T" g8 nsolidworks截图
! r7 R8 ?% P5 p& o# }2 O( ~5 x0 F0 `+ }
. D4 M" }- J  c/ ^. ^; ?2 D, P5 {3 @
工程图
$ @: N5 k& {; J/ @* y8 g3 k# S+ J3 f: i3 a' l# T
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-7-27 11:24:32 | 显示全部楼层
不错,很巧妙.安全措施不力啊.
嗯,只是方案,细节还没有细化  发表于 2013-7-27 11:36
发表于 2013-7-27 11:25:05 | 显示全部楼层
对汽车这行不太懂,用在哪里的
是汽车后挡风玻璃,后挡风玻璃通电5分钟后进行喷淋检测加热线是否断线  发表于 2013-7-27 11:39
发表于 2013-7-27 11:28:29 | 显示全部楼层
请教一下楼主,你那个夹住玻璃的杆,是如何和传动链连接的。
玻璃输送过程中,前后位置是否需要定位?  发表于 2013-7-29 11:31
谢谢你的解答,那个杆和链条之间是如何连接的?链条是特制的吗?  发表于 2013-7-27 17:25
哪个杆是靠链轮传动的,玻璃不是被夹住的,是靠在杆上。杆向右有一定斜度,从左边(人所在的那一端)把玻璃扶起来后,玻璃顶端就靠到前面那根杆。杆沿进料方向动,最后把玻璃卸在喷淋系统的传送带上。  发表于 2013-7-27 11:48
发表于 2013-7-27 14:13:55 | 显示全部楼层
没看明白。
大致过程是这样的,玻璃凹面朝上通过传送带向右运动,然后在中间那里通过翻转竖直在传输线上,然后固定电源正负极,玻璃翻转流道喷淋区,自动感应玻璃就位,岁玻璃凸面全局喷水雾,来判断加热线是否断线。就这样  发表于 2013-7-27 16:35
发表于 2013-7-27 15:33:31 | 显示全部楼层
这样子玻璃移动的速度和档杆的旋转速度要精确啊,如果你设计成把玻璃悬挂式的呢。
嗯,是要考虑这个问题,可以用一样的电机和减速器来实现同步,悬挂会不会成本跟高?  发表于 2013-7-27 16:37
发表于 2013-7-27 15:59:26 | 显示全部楼层
思路是挺好的  学习中........
发表于 2013-7-27 16:35:37 | 显示全部楼层
看不出来原理。。。。。。。。虽同是机械行业,隔行如隔山啊
发表于 2013-7-28 09:57:54 | 显示全部楼层
工艺不太懂,学习了,不错
发表于 2013-7-29 13:19:48 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-6-17 23:12 , Processed in 0.070014 second(s), 21 queries , Gzip On.
