查看: 3177|回复: 6
轴孔配合,我的理解有问题吗?
发表于 2013-7-11 20:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近几天98%已经成为热门词了。大家看看我的理解是否有问题。, Z4 e5 w+ z4 t5 W
  D0 n4 c1 y7 X   原题如下(加上后续跟贴中有人提到的工况要求补充):
# {0 G3 y1 N  k8 a5 z9 U% J2 G" U8 Q" S& r8 g9 v
     轴孔配合,孔直径50mm,是个穿孔,孔深10mm(10mm钢析上打的穿孔),轴、孔材料均为最常用的45#钢,为了便于最简单的计算,使用工况要求等一切其它因素均不考虑,只有一个要求:过盈配合即可,请确定轴、孔的具体尺寸,即:分别标出轴、孔的公差!- k: J8 L1 c/ ~8 f5 U
/ a' k: ^- ]* B5 Q简单化就是:
+ e9 o6 |& w. [% \- x+ A已知条件:过盈配合(间隙在0以下),也就是公差分析间隙为负值区域。材料参数可以查到。8 b, Z. @' C. w
求解:2个公差,也就是2个变量。  q) Z) p# ~8 U2 ~. M0 o: M
2 h+ n, z" f  ^# p$ ]
再简化就是:需要方程组才能解决。
5 Z# R# G% P& x( {! H, X* q* D  }+ Z+ j: B6 j/ \9 Q0 G
我的理解是,需要给我一个轴的公差或者孔的公差,我才会下手呀。也就是说,你要告诉我轴的加工工艺或者孔的加工工艺,我才好标注对应的公差呀' t' }8 @5 j: g5 {
% h6 ^& b$ v$ C2 J看了很多人在讨论什么最大最小应力,最小变形量,取最小值,我理解不错的话,那样计算结果会缩小对应的公差范围。也就是说会提高零件的加工难度,加工成本会增加。
  ~) H8 W& `3 Y+ I0 h+ R9 r2 U$ W8 g
望各位老大行家们给我补课。
3 y! e& [& r) J! G  u: d% V
2 u  u% f5 p2 X: ^' ~/ u; M
发表于 2013-7-11 20:49:23 | 显示全部楼层
还来。。。没完没了都。。。  O; J  ?# m( ?4 Q9 \
前排出售瓜子可乐爆米花。: Z4 u/ p) C7 Y6 _, d- g0 m" i8 v; F
两个公差,两个未知数,所以需要两个方程。所以才要算最大和最小力。  发表于 2015-2-4 15:18
最近忙,这几天才发现这个好玩。  发表于 2013-7-11 20:51
 楼主| 发表于 2013-7-11 20:50:35 | 显示全部楼层
没有给定一个尺寸公差,如何得出另外一个零件的公差?如何才能实际过盈配合区间?如何计算实际应力区间?我崩溃了。- ^+ q( m  N1 P7 w0 ?
8 ?5 z! `3 k- s/ _# l% m& y
漏了两个字:如何才能求解实际过盈配合区间  发表于 2013-7-11 20:52
发表于 2013-7-11 21:31:20 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-11 21:32:57 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-7-11 22:09:09 | 显示全部楼层
大家都散了吧。。。。
发表于 2013-7-15 21:48:28 | 显示全部楼层
大家都散了吧。。。。
GMT+8, 2025-9-15 02:14 , Processed in 0.065663 second(s), 15 queries , Gzip On.
