2266998 发表于 2013-7-7 14:00:59
打球与玩机械
俺一直觉得打球与玩机械有共通之处,那就是都在众目睽睽之下玩东西,你玩什么了,人家看得见,也甭躲着,也甭找啥借口,
有一年在底特律看‘佛特宝’,俺就想,让俺去追那个四分位,即使能抄到人家的腿,估计也被人家带的飞离了地面,一路拖着,人家依然能触底得分的,哈哈,假如俺在前面跑,被人家给抄了,估计连往前滑一段的可能都没有,直接就摔晕了,对方要是再压在身上,估计就要呜呼了,哈,
球这个东西不错,可以立即就证明许多东西,把球摆在禁区外35米处,大门没人守,给你机会,打一脚任意球,你保证能打到空门里面去?许多吹牛的都觉得行,真行?哈哈,这个我们以前还真就试过,证明说行的,多数是不行的,
看许多家伙出来黑李娜,感觉特别唏嘘,国人能产生这么一个家伙,那是造化,李娜不玩了,过20年都未必还有这么一个家伙,
95年看米网,麦克尔张正是厉害的时代,横扫阿加西,与老桑对阵,俺感触的就是张的顽强,以后张退役,再没有华人还有这个高度了,
机械其实与球类似,球摆那里了,你踢一脚?踢一脚给你1万块,你试试看?不行吧,假如行,怎么现在国足是那个德行?
俺不能算没有见识的国人,见过的人与事情都不少了,就单说玩机械,玩设备,有几个玩得过鬼子的,俺常说,你甭找啥理由,到你踢球了,球放那里了,踢啊!
国内就是什么‘粪青’什么‘各种迷’特别多,有时说起‘苏27’开加力有35-50小时的寿命,就这了,毛子自己承认的,你不承认有屁用啊,毛子就这水平,你帮他提高一下看看?毛子火箭现在就说35吨的水平,你帮他提升一下技术?
俺玩过一个大的齿圈,里面是滚动滑道,外面是齿,俺就宣称自己是国内一般水平,但敢玩这个,玩了,能用,也不吹嘘是世界水平,什么填补了国际空白,鬼子90多年前就会玩,你甭填补什么空白,瞎掰,
就说这个东西,有多少敢玩的?敢玩的,说说你准备怎么玩?大致谈谈你的工艺过程,你承包这个,有多少寿命?怎么计算的?
国人要是踢球的都有那个脚法,怎么可能输给象泰国、越南这样的国家?
zerowing 发表于 2013-7-7 14:02:03
我抢。哈哈。第一次抢到沙发,感觉不错。看题目就知道是8爷的了。哈。
这回也不扯别的了。大侠说齿轮,咱就试着玩玩齿轮好了。
没玩过齿轮,玩不好大侠多指点。
1。从使用齿圈判断,有两种可能性,一种是直径过大,通过分体以方便加工。第二种就是材料不同,用这种办法降低生产成本。
2。从外齿内滑道结构分析,这个齿圈应该是属于飞轮性质。
3。确认基本信息。承载条件(扭矩、转速、是否存在冲击等)、配合齿类型及齿形参数、减速比、润滑条件。
4。基本齿轮计算和变位计算(包括选材)
5。根据具体齿圈尺寸,计算在工作转速下的抗扭强度问题,确定内圈尺寸。
6。内滑道设计(这个真心没玩过,推推看)。根据承载计算平均接触力,根据平均接触力计算滚珠的挤压强度,选择适当的材料计算需求直径下限。根据转速和螺旋传动规律,计算滑道螺距。螺旋方向应根据斜齿受力方向和转动方向确定,尽量减少滑道部分在轴向上的承载。根据螺距确认滚珠直径上限。确定需求硬度。设计滑道供油回路。
7。确定配合公差,计算静平衡、动平衡,通过配重,调节平衡。
8。寿命计算。
   计算轮齿疲劳,确定轮齿寿命。
   计算滑道在存在滚珠滑动条件下的接触疲劳,确定滑道寿命。
   取二者小值,并适当降低大值,以期待同等寿命。
哈,只能说这些。再细,就得查资料了。
PS。8爷,咱玩不到你那水平。有些自动化的问题,俺就直接闪人了。
零件工程师 发表于 2013-7-7 14:09:31
zerowing 发表于 2013-7-7 14:02 static/image/common/back.gif
我抢。哈哈阿
:L
大色猫 发表于 2013-7-7 14:28:33
天水蓝 发表于 2013-7-7 14:44:42
首先是要有见识。不过,我们得承认,相当多的国人的见识还是不足的,包括我自己。
没见过好的,就不承认自己的差距。
人还是物以类聚的。 一群没见识的,会慢慢地就聚在一起,开始意淫,开始吹牛B。吹来吹去,搞的很多人将信将疑,最后自己都信以为真了。
83145321 发表于 2013-7-7 14:58:25
国人的东西好多都是抄来的。
就说我身边的同学吧,本科才出来,进不了大公司,就近小公司吧,当个绘图员,看看图纸。
我问你们那边用不用分析软件分析受力情况、温度场分布等等之类的?
他说:“有个什么啊,基本都是抄意大利、德国的图纸,稍微改一下,能生产出来,销售的出去就行,要分析增加成本,老板才不敢!”。
WWLL13 发表于 2013-7-7 15:05:03
看来大侠不打篮球啊//
逍遥处士 发表于 2013-7-7 15:11:12
想了很久,觉得久久发说的没错,国人工程师,要想在技术上做好,唯一的出路,就是“强玩”。
就是不顾一切嘲笑、不解、讽刺、挖苦、挖坑、暗算、排挤,不管这一切,硬着头皮往前走。至于最终是走到大路上,还是走到坑里,还是未知数,只能自求多福。
而老外不同,老外是“用生体”,技术可以反哺自己,让自己过得更舒适,不用操心琐碎,从而有更多的精力来提高技术,良性循环。
国内则不同,太复杂……
一言难尽……
Michael0576 发表于 2013-7-7 16:36:50
的确是这样,球打的不好被人虚,图画的不好设计不合理,车间的人打心眼里鄙视
愤怒的小鸟 发表于 2013-7-7 16:41:35
我做机械估计达不到998的说的水平,不过踢足球还是可以达到的。在学校联赛中直接中圈弧附近大脚传反弹球,结果球进啦,还是落叶球。哈哈
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 打球与玩机械
