发表于 2013-6-26 10:33:45
显示全部楼层
S136目录/ @, |2 ^2 q( @$ e7 _
% }8 G. {3 J+ _8 a
简介
+ r5 y" F4 O v+ |, P规格
5 w, }$ g G1 `! e! f9 L" F优点+ c9 P) m5 [8 K# s. C
物理性质+ J0 Q- C" z! F( @( \# n) J
抗拉强度2 l4 N( j9 q+ G$ z
焊接& L1 Q/ R# _# a% z9 } c6 g; B$ b
热处理+ F% @( Z7 G4 u" g/ C7 C
淬硬
5 _. m8 F8 R* n9 l& u' W淬火介质
P5 D$ W0 Y `' f- d研磨
& ?3 W8 ?' a- v' h抛光0 E: X: x+ V/ V9 W7 o' C
光蚀刻花 x( i1 i4 G: J" g4 k# D f
特性
$ c/ J% C( j q6 a* F8 D展开简介5 H; b/ x; e* n" V0 H5 B
规格
5 [% K9 d. n. `, J优点
6 d- F5 r5 N2 @物理性质$ r: V( E8 w$ R6 W- k
抗拉强度# m& b9 i* x4 q( s" a
焊接
3 C2 E% {2 f* G- w& b热处理
9 s, P) w2 A: y. x淬硬& {3 e7 F# X7 @1 C# j
淬火介质! J0 H* H4 D# q; H% \. d
研磨
! h4 g* H: ~3 M& D: M( N, O# I3 g抛光# r# {0 d- h( [5 r
光蚀刻花
6 C5 U: x& {$ z7 B+ V特性
4 G! p& [, m: f9 p展开编辑本段简介
( X- l$ X0 `4 x# u) u
5 }. e. j: r7 V& D# {6 |% A" k S136 T4 e1 @+ d" k
出厂硬度:! k9 D. @7 J+ k% u4 y& E! |
软性退火至HB 250最高
* T# ~8 |+ q1 k5 Z; Z2 d特征:1 F2 n. }2 ~) Y1 m# L! j1 x$ v
经炉外精炼(VD)+电渣重熔精炼(ESR),组织更纯洁细微,优良的耐蚀性、抛光性,良好的耐磨性、机械加工性,淬硬时优良的尺寸稳定性。+ V4 @. f1 _: @
用途:% W9 |' ?" w1 E, f
● 耐腐蚀、锈蚀对使用有腐蚀性的PVC、醋酸盐类等注模原料或必须在潮湿的环境下工作及存放的模具。[1]● 耐磨性在使用磨耗较大的注模材料(包括热固性射出成型模)或要求模具有较长的工作时间,如电子零件、舍弃式的餐刀具、器皿等。
" g* ~. o2 W3 `& l5 ~: o● 高光滑度的表面生产光学产品,如照相机、太阳眼镜、化学仪器及塑料制品等。
7 H! P- A2 b* a1 E: V- R5 X* G6 a编辑本段规格# j6 H' E: b5 U" t9 t
产品名称 规格/mm 材质
' Y% X X. I8 A; L/ `( \& F线材模具钢 Ф5.5-30 S136
# x0 a5 N- v" t' I6 n冷拉光圆模具钢 Ф3.0-100 S136
% R" M+ h% c5 S" }6 r, U模具钢钢带 0.1-5.0*10-1000 S136
; x9 O' e4 D# l8 |. [- ^3 _模具钢热轧圆钢 Ф14-350 S136
6 }$ I7 n0 U. a$ o' n1 w2 w8 t模具钢热轧钢板 1-180 S136 * b4 w8 |4 V. q$ ]5 J. a
模具钢冷轧钢板 0.1-4.0*1220*2440 S136
* \& Y8 @+ }$ t; v K3 i0 Z模具钢 0.1-180 S136 2 k) K" E. W3 J7 k0 G
0 W+ A0 ^. Q, ]1 Q) f牌号对照
& @ ?/ f9 ~9 O) cJIS 日本 ( 日 立 大 同 ) ASSAB瑞典 AISI美国 DIN德国 BOHLER奥地利
. N. s" S. O7 }0 ^% xSKS538 S-136 420ESR 1.2083 M310 , J( `1 y3 [) [, K
! j6 A$ R* \" g( U$ c$ @
化学成分& n( M* C1 |3 I* w3 [/ g. o7 \
元素 C Si Mn Cr P S
* d$ `& ]- }" ^4 L1 u' x含量(%) 0.38 0.8 0.5 13.6 <0.03 <0.03
' ^( E8 p1 c l- m( s5 F: P% ^
' V3 Z" @9 s( J, R, x1 b* H3 P编辑本段优点
V7 H \) d. f9 E( p- NS136是具有优良的耐蚀性的塑胶模具钢,具有卓越的生产特性,而且更有下列优点:[2]较低的维护费用:
4 E: k/ F1 Z5 @模具经过长期使用后,模穴表面仍然维持原先的光滑状态。模具在潮湿的环境下操作或储存时,不需要特别的保护。
- E6 V Q2 Y& }; Z$ G$ v+ E- m较低的生产成本:
4 S. T- A/ C( J& u1 b" ?模具不因冷却水的影响而腐蚀,由于有一定的冷却循环,可增加模具寿命。上列的好处,结合S136的高耐蚀性,提供了低维护费用和高寿命的模具,达到最佳的经济效益。同时S136经过电渣重熔(ESR)精炼,具备纯净而细微的组织,使模具具有很好的综合机械性能,高的& p7 f6 g) v2 V
( ?; _$ f' L- Q1 H+ e5 S* T
S136成品图
& @5 R- H8 S1 J4 W- B- I* n8 @$ T, R抛光性能。
# L' I, G x4 ^$ N! ?( T; x用途:4 B/ }: R' I' z. m* |6 C0 p, |
S136能使用与所有的模具,由于其特殊的性质,更适合特殊环境的需求。
; V5 B" ?( z* E耐腐蚀、耐应变:) s) |- C% w/ ^* l1 g5 K
对使用有腐蚀性的PVC醋酸盐类(ACETATES0)等注塑原料或模具必须在潮湿的环境下工作及储存时,S136能抵抗水蒸气、弱有机酸、硝酸盐、碳酸盐等的腐蚀作用,经由S136制成的模具,若在潮湿的环境中操作,或在正常状态下使用腐蚀性的塑胶材料,均不会生锈而被污染。若回火至250℃而且抛光成镜面状态时,特别能显示优良的耐腐蚀性。
: S$ O4 m) W0 Q耐磨性:& A% N/ {) S' J/ ]8 L. m8 b
使用磨擦较大的注塑材料(包含射出成型模)或要求模具有较长的工作时间,如电子零件、舍弃式的餐刀具、器皿等。
5 I0 T3 Z1 |% j6 Y G, Y4 Y. [高光洁度的表面:
, c: T- Q. S/ o8 H$ n生产光学产品,如照相机、太阳镜、化学仪器、注射器、分析仪器及塑胶制品等。
, b0 F3 M0 r$ r8 w% v$ J v编辑本段物理性质! o! f4 s5 l3 Y
材料在淬硬后,硬度回火至50HRC,在室温及高温下的数据。, j) k6 X& K1 [6 T" t5 S0 C
温度℃ 20 200 400 ! A& c5 U% k/ d5 J
密度Kf/m³ 7850 7800 7700 {& C3 Y: k( k
弹性系数N/mm² 216*10³ 211*10³ 191*10³ - R9 f9 S' I1 F1 S% E3 M
热膨胀系数自20℃起 — 11*10­­_6 11.4*10_6
: k7 D/ b% n# k5 ~ I0 F热传导系数W/m℃ 16.5 21.5 23.5
& r+ O+ w" ?( S比热J/Kg℃ 461 — -
& r0 q" h7 B8 P) W- O+ O- V. m1 i, ?
$ v. K- s* a3 i5 a) l9 W编辑本段抗拉强度" J0 L- _$ P2 i
试验材料为直径25mm的圆棒,经过1025℃淬火及二次回火,在不同硬度下的结果,如表示:
3 Q1 P5 V6 R, `$ n/ {
L& {- [, W0 z% p- W' \5 Q( g/ h 6 s0 ?- N5 f, _! D
硬度HRC 55 50 45
P, k- |9 ^5 p# Q( h! b k+ Z5 c d抗拉强度N/mm² 2051 1782 1430 8 R3 t4 j/ I+ [" a8 {+ @6 Y
0.2%硬度N/mm² 1610 1460 1280
1 R- ?% S/ \& r# ~' Y断面收缩率(%) 26 29 40 3 E& f& @ |0 Y3 z6 L
伸长率(%) 8 10 12 " x# s- O$ Y" o7 o" h
[5 E2 ^' u' s9 h( {& E
编辑本段焊接& q' T% S/ c& d
通常工具钢应尽可能避免焊接,因为容易开裂。若做好焊接前的准备工作,如在焊接部位预热,则较容易成功,焊接后必须立即采取下列步骤:
7 N& m9 X+ A& O* I8 _1, 消除应力—材料在软性退火状态下焊接时,必须做应力消除。' ^. q$ Y, H$ Y( ` r
2, 回火—材料在淬—回火状态下焊接时,必须做回火处理。+ c0 ~2 l: V; E) [
编辑本段热处理
2 Y! X8 [2 R9 ]3 Q- j: I退火:% x" C& T9 Y- s+ G3 h+ x. |5 p- x: C
在保护状态下,加热至780℃然后在炉中以每小时10℃的速度,冷却至650℃,然后再于空气中冷却。
2 _6 H0 A9 j3 h l应力消除:" |0 k) Y% y/ t- Z
经过粗加工后,必须加热至650℃,均热2小时,缓慢冷却至500℃,然后于空气中冷却。: |8 A" J6 z3 i* i) A& ^. x
编辑本段淬硬
% N( r7 B) X. W' N! M( I% A8 h预热温度:600—850℃7 v, d9 q9 n# K6 Z |
淬火温度:980—1050℃, V6 F- m- i; I8 F. ?/ O2 m
温度(℃) 保持时间(min) 回火前硬度(HRC) # S0 @/ h7 i2 H5 i6 b5 U
980 40 52±2 4 `5 r# T7 }- L! i, Q# R
1025 30 56±2
, e& Q) I) c B0 O' ?: l7 `1050 20 57±2 + l: m0 a1 z9 \* `* ]# h0 ^
1100 * Z5 p- `) ~6 Q7 v" P
* e* x% {5 E" x, G
% K* e& I9 T6 X$ d& Z7 Y' `2 Q# A
5 n1 B( g Y; ?& y5 Q( s编辑本段淬火介质: m O1 f+ T6 X/ g# C
油
. T5 O) |6 z! Z- E1 w在200—550℃的盐浴炉中等温淬火,然后在空气中冷却。
, J# ^1 G$ f8 j% \2 }压缩空气. v; r* M9 ^; p7 v6 H6 i3 I1 ~, {
循环空气或大气
) r+ `5 [3 y7 E编辑本段研磨
0 ^' z. u( _* y7 i8 W6 G+ H3 `- R正确的研磨技术,能避免产生裂缝,且能增加工具的寿命。如果材料在低温回火状态下研磨,则在研磨期间变得很敏感,只有柔软的且开放晶粒式的砂轮才能使用,同时必须有良好的冷却剂。, i9 X. h9 ? B; b9 ]2 A* ~+ C4 n1 D
编辑本段抛光 t& W; k; ?/ w: w* o& }0 U
S136在淬硬及回火后的状态下,具有非常优良的抛光性
0 u, b$ R$ \ I% |" d- y1, 使用粒度180—320的砂轮或磨石做初步研磨。" I8 [9 u- X/ P9 \- u
2, 使用粒度400—800的砂纸或粉末研磨。
, I/ J- D- K) c6 w6 O/ k" o. ~3, 使用粒度12.6及3μm的钻石膏,和抛光用的纤维垫。
' ?' r/ @. u( \/ f9 a! S编辑本段光蚀刻花% L& E% G5 y- O+ \7 i6 f1 y
S136有非常均匀地组织,所含的杂质非常少,很适合光蚀刻花。
, Z6 W4 i$ D! y4 {1 |9 m编辑本段特性! g; a' e+ T, J& H
● 优良的耐腐蚀性& h+ [7 S' h7 W: m+ I& ~. U5 w
● 优良的抛旋光性9 A+ U6 H9 C3 [$ g
● 优良的耐磨性/ t' w" F3 Z) ~% R( `( L
● 优良的机械加工性5 C6 V. o- R! [$ F4 I; P, W
● 淬火时具有优良的稳定性
4 Z; N1 w& S+ _: S0 k$ F3 ^ |
