求助,帮忙看下这张图有哪些不对
本人是新手,在小公司,没人指导,所以来论坛求助了,我知道我画的很多地方都是错的,标注,公差,粗糙度,位置公差,以及设计都有错,希望大家能帮我找出来,并指点下怎么样才是对的。最左边的槽是花键槽,他们为方便加工给做成这个样子了,旁边4个大的孔是定位轴套用的,两个直径50的地方是放轴承的,剖面C的地方是放斜齿轮的,旁边固定齿轮用,最后是配联轴器的,O(∩_∩)O谢谢各位前辈了 尺寸链封闭,没有形状位置公差。。。 额,不好意思,不会上图,网上可以找一张轴的标注样图,参照着标。
水平有限,我知道的问题:
1轴的线性尺寸形成了封闭尺寸链,这在标注中是不允许的。
2图上线性尺寸的标注没有体现出来基准,设计基准加工基准都看不出来,额至少我没看出来呀。
3表面粗糙度要求,配合面要求粗糙度高,其余面可以是具体情况吧。lz这样标其余1.6是所有加工面都要求1.6粗糙度,应该没必要。
4两个50的轴径安装轴承,应该有同轴度要求。定位端面轴径59左端面跟M52右端面没有形状公差要求,一般会有端面跳动公差。
5M52右端面的阶梯够不够轴承定位的最小要求
坐等请大侠来指导,一起学习 尺寸标注最好能考虑到工艺加工、检测时尺寸测量;
也即是:设计、工艺、检测基准最好一致! 反螺纹?应该说是左旋,一般都是右旋,键槽处的半径?K向视图和B-B剖重复尺寸,还有50放轴承处加工应该上磨床,精度应该有问题吧,应该根据轴承的精度来确定,还有应该考虑夹紧定位,是不是要打中心孔,打多大和哪种合适请参考中心孔的有关资料,同轴度要求,花键的画法和标注都有问题,直径4深5的孔漏了轴向尺寸,这个孔是不是用来储藏轮滑油的?还有处理要求,比如热处理,渗碳处理,硬度等,轴向尺寸肯定有问题,M52处怎么又有螺纹又有键槽? k向视图是多余的,m52*1.5不应该标在这里,直接在主视图上标。 光洁度是其余1.6?还是全部1.6? 最好进行一下模拟装配 免得做出来装不上 花键只需要标花键宽度 大经 小经就行啦! aa cc dd的剖视图可以直接放在下面,可以不标箭头
