查看: 3071|回复: 8
有橡胶问题方面高人么?
发表于 2013-5-12 17:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮朋友问下:在直径50mm长约3m钢管外面缠一层耐高温高压橡胶,成品直径约120mm,但使用时橡胶容易出现开裂分层,因此废品较多,是啥原因?
' t9 |2 r7 T$ Q* l+ y
/ z: D9 ?$ v+ N# w0 k3 x外围压力>50MPa,温度>150度,介质泥水。
发表于 2013-5-12 18:35:00 | 显示全部楼层
您所谓的高温是什么介质啊      是管子中间通过高温介质     还是你把这个管子放到高温介质里面啊      我建议您在缠相交之前先缠一层耐高温胶带     然后外面在缠橡胶   或者您所用的橡胶在使用的过程中超过了它的使用参数      仅供讨论和参考
环境温度就是150度,整个部件就在这温度下工作,所有零件平衡温度就是150度,外面压力50MPa,介质水  发表于 2013-5-12 19:12
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2013-5-13 00:15:58 | 显示全部楼层
150别想了,超过120橡胶就完蛋了。更别提承受50MPa了。换材质吧。目前世界上最好的橡胶材质耐温也不会高过150。一般来说,国内一般能做到120-130就是大限了。
我建议你找找有关橡胶在螺杆钻具中损坏原因的资料看下。虽然跟磨损有关,但是脱胶的本质原因却是橡胶自己的问题。如果可能,我不建议看了一些性能参数就随便用,那些参数很容易糊弄人。  发表于 2013-5-13 14:13
无磨损情况  发表于 2013-5-13 12:25
呵,不用卖关子,我又不是没用过。已经告诉你了150度,200小时。  发表于 2013-5-13 10:57
只是提个建议,听不听、查不查在于你自己。  发表于 2013-5-13 10:23
那东西没用,标称温度很高,实际使用中,150度200个小时就磨没有了。  发表于 2013-5-13 10:09
建议再去查核 氟橡胶 的资讯。  发表于 2013-5-13 10:03
给你个数据,橡胶的硫化温度在150-170,当环境温度超过120的时候,就已经变软,在大载荷情况下,脱胶、强度下降、耐磨损能力缺失等情况统统出现。  发表于 2013-5-13 00:18
发表于 2013-5-13 08:55:46 | 显示全部楼层
用聚氨酯吧
发表于 2013-5-13 10:02:21 | 显示全部楼层
氟橡胶耐高温,23-11型氟胶可以在200℃下长期使用,26-41氟胶在250℃下可长期使用。
! q! S, I" ^; m; o! U0 g, Q# a4 _4 X' H  S
氟橡胶选用合适的配方生产的制品,可以满足在200℃、50MPa的条件下工作。5 s4 ?6 k) ?$ A6 ]$ f# Y6 F" d# Q
0 A$ y/ w7 B# ~. m! G. l
以上资料来自网络。
氟橡胶选用合适的配方生产的制品,可以满足在200℃、50MPa的条件下工作。这个部分是已经从网上得到确认。你有你的使用经验,俺是从网上查证的,因此也无需争论。  发表于 2013-5-13 14:23
感谢你辛苦搬运一次。不过有可能的话,最好看看相关的氟橡胶老化试验结果。  发表于 2013-5-13 14:14
发表于 2013-5-13 11:52:42 | 显示全部楼层
据我的认识中,只能氟 塑料才可能 稳定运行在个工况下面。
 楼主| 发表于 2013-5-22 14:38:52 | 显示全部楼层
问了,是三元乙丙橡胶,听说用氟橡胶不好整,就换成了三元乙丙,使用性能虽低点,但成本大大下降
发表于 2013-5-22 14:56:26 | 显示全部楼层
三元乙丙耐不住那个环境!
甚至有的是新的,没出厂看不出来,出厂一用就发现了。  发表于 2013-5-22 15:15
是胶与胶之间脱层,分层  发表于 2013-5-22 15:14
是耐不住,降低了要求使用,但用不了多久,就会有很多发现内部脱层,表面出现裂缝现象,别人的东东,我也没细究  发表于 2013-5-22 15:12
发表于 2013-8-15 22:09:05 | 显示全部楼层
氟橡胶可以耐200度以上的温度,就怕你嫌贵。
GMT+8, 2025-8-7 17:27 , Processed in 0.102586 second(s), 26 queries , Gzip On.
