查看: 2905|回复: 9
有一三维仓体,已经成型,但在使用平板展开时出现错误
发表于 2013-5-7 09:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一三维仓体,已经成型,但在使用平板展开时出现错误,请高手帮忙给展开下,谢谢。
, @9 `/ C. f2 Y# ^( T* A! j
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2013-5-7 10:16:23 | 显示全部楼层
9 F% X! U3 D! }" J; w3 X7 Y$ L9 e! K. A1 b( Y5 t+ M- t+ W
由于上传的是源文件,方便朋友给处理下,我发张平面图吧,给出尺寸
: l. c. Q- p- u- i& ?+ K  _/ Q3 Z9 X+ Q/ ^+ [! i! d1 ~2 ?3 H
( x  ^" C4 T( p; u: e
本帖子中包含更多资源
发表于 2013-5-7 10:44:34 | 显示全部楼层
展开图不对吧
就是展开图不对,能否给展开下呢?  发表于 2013-5-7 11:07
发表于 2013-5-7 12:37:33 | 显示全部楼层
给个俯视图呗
尺寸全的啊  发表于 2013-5-7 12:44
发表于 2013-5-7 13:07:39 | 显示全部楼层
也不说什么文件格式,下载了我这打不开。正锥吧,我们叫把梢头。连接上下中心点并延长,延长边线交中心线于一点,以这一点到边线的两个点为半径做两个圆弧,并以中心线两边均分,圆弧长度为上下圆周长。CAD也好做,有3D软件直接就能放样出来。
发表于 2013-5-7 13:09:19 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2013-5-7 10:44 : T% V. {( Q; ^
展开图不对吧
+ [8 k; {2 ]3 Y; _5 n) Z3 v, l
你的展开图不是不对吗
发表于 2013-5-7 13:56:42 | 显示全部楼层
0 M; C$ h9 w+ a# C- j8 y把底部草图的圆角加大一点就可以了
6 H* q/ z5 d+ @" l/ u4 |
本帖子中包含更多资源
那我试试,但圆角也不能太大啊,下面要接一个矩形的法兰呢。  发表于 2013-5-7 14:31
 楼主| 发表于 2013-5-7 14:34:05 | 显示全部楼层
未完不续 发表于 2013-5-7 13:56
7 s1 M( \$ L0 a  f6 R把底部草图的圆角加大一点就可以了
3 D- Y4 C8 m4 ^3 D7 y圆角加大了一点,感觉还是不行呢,预览就这情况,还是没法展开的。
# Y& w" Q+ `. Z% N
本帖子中包含更多资源
发表于 2013-5-7 14:45:46 | 显示全部楼层
9 W( z4 [2 _6 A
我是在你的源文件上改的,将这个草图两个角上的圆弧半径改为20后,展开没问题,我用的是SW2012。
本帖子中包含更多资源
是得加大才行,但放样的误差就大了。  发表于 2013-5-7 15:17
发表于 2013-5-8 08:21:43 | 显示全部楼层
才看懂,呵呵
GMT+8, 2025-8-20 09:53 , Processed in 0.098367 second(s), 27 queries , Gzip On.
