查看: 2777|回复: 9
这个程序是铣螺纹的吗?
发表于 2013-5-2 21:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
T1
' @7 e0 u8 [4 G! n/ L3 ZM6
2 ^& j; o; |2 m+ ]8 L, v1 ?4 ?* eG0G90G54X0Y0# P+ k) x( h# [% L2 o# d( M0 ~7 w
G43H1Z50.M3S600
+ A! z, F1 L# D6 S& Q! RG81Z-30.R1.F150
% |, g  Y( l: L: q; y9 ^1 NG80M5
: V, g# a3 h2 H' @G91G30Z0
  ^8 D! x, W- Y# cT2
) R( m0 U8 @8 hM69 k4 Z3 {* j* P, S- I
G0G90G54X0Y07 s, u8 p' c5 K% h
M3S600
. w5 h0 d5 s, g7 ZG43H2Z30.8 P4 @/ {5 N5 T7 w- Q+ }
Z2.
0 `" r$ J$ w& Y: U( P6 w1 ?G1X5.F200
2 C# F7 ]" p9 Y% W6 xG2I-5Z-1.5F20
1 Y$ r4 c" c0 q5 [* ?, O7 hG91Z-1.5' O+ y5 a* u6 j* ?( g. t
Z-1.5
3 y. F1 F- |/ d5 G$ q% \# a# AZ-1.5+ C3 B2 W% ], ?8 h; A* V5 f& p
Z-1.5* g6 ^/ n, K; j& a3 y# @
Z-1.5
. I3 c0 U5 u* M5 nZ-1.58 y' Z5 V6 ^* y, |3 B6 Z
Z-1.5
4 t1 f# `, D! Q* ?Z-1.5
, `+ }: v0 j& n" I- r& xZ-1.5" j. {: Z- O/ ^; w8 d
Z-1.5
9 Z. q  \' p4 FZ-1.5
  h9 ^$ C8 W7 y) m! }G0X0Y0
5 V: Y% q3 x% _7 Z. I6 fZ50.$ _* J  c, A4 g/ ?7 U) R. p
M5( p$ I1 B" ^# T' @
M303 Z$ U& V5 Y+ F
T: u7 J# C1 W- g4 G. d1 v
发表于 2013-5-2 21:46:01 | 显示全部楼层
是的!
发表于 2013-5-2 21:48:26 | 显示全部楼层
为什么不用G02I-5K-1.5Z-18呢
3 w. R/ K5 L/ {) q3 v% E
. @4 p# r: `) y+ Q7 G. z% ^- j4 eG0G90G54X0Y0
; N* o0 |+ K" `) |8 o$ [7 C8 k2 _M3S600# w0 W4 [. w' h! {8 ^: R2 h
G43H2Z30.
9 O8 `9 F* c2 W$ g: RZ2.7 B; ?' F' D; y0 e
G1X5.F200
- k. C, [, b  Q4 c. [G02I-5K-1.5Z-18.F200. 2 g0 x5 V  X% p& j+ f( e6 n3 ?8 E6 S
G0X0Y00 x& A2 P" N" P8 {8 Z* L
Z50.$ ~! [1 {( O3 `, {, q! n( ^
M5
, o3 g1 I) X/ Y# oM30
发表于 2013-5-2 22:29:42 | 显示全部楼层
每运动一个整园的同时Z轴向下一个螺距 所以只能是G91Z-1.5  不过楼主的程序有点麻烦 如果更长一点的螺纹呢?难道要编N个Z-1.5?建议楼主学一下宏
发表于 2013-5-2 23:23:59 | 显示全部楼层
加入子程序,程序会简洁一点
, _/ T; o3 Z3 r/ ^; P
 楼主| 发表于 2013-5-3 07:31:16 | 显示全部楼层
HC小丁 发表于 2013-5-2 21:48 8 c+ U: g1 y0 V- L% [" i6 H
为什么不用G02I-5K-1.5Z-18呢 5 X* a# n) A& |3 z- {
/ {+ B) _4 R8 {4 PG0G90G54X0Y0
/ ]* t6 F7 B4 `1 b3 H1 h
K-1.5-18是什么意思
IJK对应XYZ,k就是螺距,Z-18Z螺纹深度  发表于 2013-5-3 13:35
发表于 2013-5-19 17:42:58 | 显示全部楼层
用副程序要简洁很多。k没试过。
发表于 2013-5-19 23:33:42 | 显示全部楼层
这个程序一般是作为铣螺纹的程序,不过程序可以优化的更好点。
! \, _! i: J0 ^3 F9 {1 z7 S; J1、增加刀具半径补偿指令。9 `6 i0 l# v' i' z4 D: \- D
2、重复的程序段可以用结合宏程序段使用。
& v6 F! `8 B% m) q
发表于 2013-5-21 19:51:13 | 显示全部楼层
对了f20是怎么来的!~转速乘以螺距吗!~!% ~8 I# R& S! C2 D: Z2 D4 x
与螺距无关,只是简单的铣削进给量  发表于 2013-5-21 20:33
发表于 2013-5-22 13:30:05 | 显示全部楼层
直接电脑编多好 就是程序长点
GMT+8, 2025-8-6 09:57 , Processed in 0.080640 second(s), 15 queries , Gzip On.
