查看: 4801|回复: 9
求问物件名
发表于 2013-4-24 13:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否有种物品是将管件套进去但此物品是有螺纹可固定在内螺纹的管件中的。
发表于 2013-4-24 14:34:56 | 显示全部楼层
不晓得
发表于 2013-4-24 21:19:46 来自手机 | 显示全部楼层
有点象接头
发表于 2013-4-24 21:37:54 | 显示全部楼层
) v3 a7 e# G  I# @+ Z
: d7 t" f: P! @1 H( U楼主莫非说的是钢丝螺套?
 楼主| 发表于 2013-4-24 22:07:13 | 显示全部楼层
悟宁 发表于 2013-4-24 21:19 , L7 u# E9 i, |
有点象接头
- J9 q' p4 R, e' v是个什么类型的接头吗?
发表于 2013-4-25 19:50:47 | 显示全部楼层
楼主在搞猜猜看吗,三楼已经提供一个答案了。我再来一个
. B, ?: ?) j' M5 p1 @4 L我猜是:圆珠笔笔杆,笔芯可以从中间套进去,另一段笔杆有内螺纹可以和它固定在一起。- v5 [0 Y7 \* K, P2 L
楼主你看是否满足你的要求,呵呵!
 楼主| 发表于 2013-4-25 21:58:37 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2013-4-25 19:50
9 K4 W& ^( `7 r7 a楼主在搞猜猜看吗,三楼已经提供一个答案了。我再来一个
+ @; c7 B2 e) q# f, A我猜是:圆珠笔笔杆,笔芯可以从中间套进去,另一 ...
2 s4 [3 n2 R& F7 k/ n  k不是猜猜看,是真的求问,你这个说法也对,但我问的是关于机械方面的专业物品名称啊。
发表于 2013-4-26 12:05:13 | 显示全部楼层
啊敏8712 发表于 2013-4-25 21:58
' O) Z: c% `3 W6 \5 N5 }不是猜猜看,是真的求问,你这个说法也对,但我问的是关于机械方面的专业物品名称啊。
9 `7 P& A1 H& i% r: _你说的太宽泛了,至少说明:适用场合、材质、大概尺寸# f* j  y) h: z3 J$ I, x9 Q
最好配图片,这样才能说得上来啊
 楼主| 发表于 2013-4-27 11:25:28 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2013-4-26 12:05
) Y& {9 C* L& G1 ]4 @% V你说的太宽泛了,至少说明:适用场合、材质、大概尺寸4 O9 d% ^* w% a+ Q# g: ]
最好配图片,这样才能说得上来啊
' f# g! j, z: ?+ X1 ?. G管件是固定在库板上方,防止会脱落掉下来,故需增加一个能锁紧固定的物品。所以就是不锈钢管套进此物品件中,此物品锁紧到螺纹中。望能给出个线索。谢谢。
发表于 2013-4-27 11:41:53 | 显示全部楼层
啊敏8712 发表于 2013-4-27 11:25
- X/ o* |$ z  G* H" n/ ~管件是固定在库板上方,防止会脱落掉下来,故需增加一个能锁紧固定的物品。所以就是不锈钢管套进此物品件 ...
8 Y8 v* J4 y2 L2 N5 r& w
你说的是不是布线穿管啊?
GMT+8, 2025-8-28 12:24 , Processed in 0.068509 second(s), 14 queries , Gzip On.
