查看: 21584|回复: 9
一个图形,部分对称的,可以只标注一半吗?
发表于 2013-4-21 16:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如一个图形,有很多元素,要标注很多很麻烦很难看。但如果是对称的只标注一半就OK了。& s' d& l' Z2 \4 R) N- I
( D. K+ w$ q: I# K& s" s' y但是——如果该形状不是100%对称,只有一个小元素不对称,整体就不对称了啊。请问能否用对称的方式标注呢??
# C# B; t" q" d/ T4 V7 c: h1 V) l& z1 y. t2 Z* m
9 k' T( C4 Z% W$ C7 o  \3 D
发表于 2013-4-21 16:34:10 | 显示全部楼层
制图标准是说图形不对称就不能标对称中心线,具体细节还是根据周围人的读图习惯. 很简单的一个验证方法.标出来后问一下旁边的人能否看懂.
发表于 2013-4-21 16:59:25 | 显示全部楼层
只要整个图形的主体是对称的就没问题。对于个别的非对称部分,标注明确即可。
* ?, s: |5 q# F7 S0 H2 R一般来说,一个图形出现中心线,我们会直接以中线为对称中心读图。遇见特殊标记时便会明白这个位置不是中心对称。
发表于 2013-4-21 18:50:09 | 显示全部楼层
最不要。
发表于 2013-4-21 19:16:35 | 显示全部楼层
对称的元素可以只画一半,中心线两端打上"=",至于不对称的部分可以写上“仅左(右)侧”,加工的人看懂应该就可以;4 z& q  l" v5 D) c# y: R
6 V# f! m1 _* m" f4 I: M2 p2 {
标注也可以写"2-XX",“均布,对称”( o' u$ t3 f: q% y$ T
发表于 2013-4-21 21:08:51 | 显示全部楼层
特殊部分特殊标记即可如果全部标记出来麻烦还乱,对称部分只标记一半即可
 楼主| 发表于 2013-4-21 21:47:19 | 显示全部楼层
再顶一顶,看有经验的人来介绍介绍怎么样好
发表于 2013-4-23 14:24:15 | 显示全部楼层
标注不能怕麻烦,要表示清楚/ Y4 Z  F: n7 ]  W7 J
标注就是图纸的语言
发表于 2013-4-23 14:41:01 | 显示全部楼层
那就对称标准,再单独标识不对称的那个;
发表于 2013-4-23 15:00:20 | 显示全部楼层
工人能按你的图做出你想的东西 而且没偏差 就可以啊。
GMT+8, 2025-8-28 12:18 , Processed in 0.064828 second(s), 14 queries , Gzip On.
