查看: 4558|回复: 9
U钻的效率问题求助
发表于 2013-4-17 19:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
960线轨机 BT40主轴 主轴电机11KW  用44的U钻钻孔 材质为球墨铸铁 孔的厚度为30MM 转速500 进给只开到25 加工中打开系统监视表主轴负载量是40%  效率稍慢 请教高手能否做出更好的调整?感激不尽!
发表于 2013-4-17 19:31:16 | 显示全部楼层
换台BT50的设备,你可以开到进给量200以上。
发表于 2013-4-17 20:02:46 | 显示全部楼层
钻35后镗孔
发表于 2013-4-17 20:23:48 | 显示全部楼层
我们的BT50主轴U钻打45钢件,切削速度选到150米/秒,进给70-80毫米/分钟,加工的孔质量非常好,你参考一下可以提高切削速度和进给量试试。
它的是球墨铸铁。  发表于 2013-4-17 20:45
发表于 2013-4-17 21:13:30 | 显示全部楼层
你这是小马拉大车啊。小批量的话,就用立铣刀螺旋插补铣吧,大批量就上BT50的干吧。
发表于 2013-4-18 11:55:47 | 显示全部楼层
转速1157R/MIN 进给116mm/min 所需功率5.3kw。不知道你用的是哪家的U钻。你可以试试这个参数,应该可以啊
/ ^/ B/ |# u" F' k) F. A5 N
6 X7 P% y# H/ {, H3 P补充内容 (2013-4-18 22:55):
1 X8 n; c( P  s! G& K6 T上面不是说--用44的U钻钻孔 材质为球墨铸铁
太快了吧!!!  发表于 2013-7-5 22:33
各家钻头槽型和材质涂层不同的,怎么可能随便乱试,你的参数基于什么被加工材质什么孔径什么刀具材质?  发表于 2013-4-18 21:11
 楼主| 发表于 2013-4-18 15:07:02 | 显示全部楼层
铁柱w 发表于 2013-4-18 11:55 : o* t0 Y+ U* y; ^
# S0 ~5 _; |! U- u* C  ^, f6 k" e
一千多转 进给一百多 你钻什么材料 多大的孔
发表于 2013-4-18 22:55:25 | 显示全部楼层
小跳蚤 发表于 2013-4-18 15:07 8 E5 _# m+ y0 A2 j
5 J* {: j) @$ @5 A- C' x% S3 I
发表于 2013-7-4 22:43:36 | 显示全部楼层
用BT50大扭矩主轴,要效率必须要高压力主轴贯通冷却;即刀具中心出水
发表于 2013-7-9 20:40:57 | 显示全部楼层
冷却很重要2 p* c  G, K+ Z- D) E9 z
你的机器,刀具大家都不知道,能找出合适加工速度的只有你,所以慢慢尝试提高转速和进给吧,实验总是有成本的,特别的U钻这种东西。。。。# ~' [% J3 I0 t) ]
7 @6 I! `6 p5 k+ F+ W2 S! F
转速可定是可以提高一些
GMT+8, 2025-6-20 17:45 , Processed in 0.071117 second(s), 20 queries , Gzip On.
