求实现这个原理的方法。。
本帖最后由 是谣言吗 于 2013-4-16 10:27 编辑虚线是移动后的位置。
辊子连起来用的是帘子。但是是开环的。
别用这种重叠的画法,完全表达不清你的意图. 需补充 迷糊 zerowing 发表于 2013-4-16 10:15 static/image/common/back.gif
已经更改了。 中间四个辊子用平行连杆,四周四个辊子轴端用涡卷弹簧实现收放 wuguangjp02@163.com
楼主如果方便,把你的CAD图发给我,我得测几个数据 luxiang821 发表于 2013-4-16 11:13 static/image/common/back.gif
其实 不是4个辊子 只有中间2个辊子。尾部 是固定帘子用的
zerowing 发表于 2013-4-16 11:52 static/image/common/back.gif
左右 移动距离为300mm.
补充内容 (2013-4-16 13:38):
对角距离肯定不固定 要左右移动的 那个夹角一直变化的2. 帘子长度固定
