打算自己动手组装五轴工具磨床 , 各位高手有何见解?
过段时间和几个搭档打算装一台五轴三联动或四轴三联动的工具磨床自己单位用,外购太贵,主要因为对机床要求不高。另外一个搭档在数控机床厂工作,曾参与组装过加工中心,龙门铣床(他公司自己用的),有过数年机床组装经验,如有需要还可找另外些同事帮忙。装机成功标准:达到0.03MM内加工精度,一般刀具能够顺利加工,三维仿真,在线修整和自动检测对刀几个功能可忽略,或根据情况再定。目前打算选用合适的铸铁床身,上银丝杠 线轨 ,洛阳电主轴,HSK刀柄夹具。床身加工选用外加工,系统选择国产某型加工中心用五轴三联动或者四轴三联动系统,机床结构设计按照某型国产五轴机床临摹设计。此为粗略方案,有待进一步完善。
此想法可否实施?各位高手有何见解?有点压力,如果搞出来的不能用,损失就惨重了,金钱和精力。。。。。。。
事情进展进度将适时公布
我们刚刚完成龙门数控铣的组装,精度很满意,操控便利,你的设备我们可以帮你完成。
目前正在做的是五轴龙门铣。 好,我有朋友就在做数控磨床,希望能够帮到你 个人感觉 想法不错 12年 也有此计划 不过最终放弃了 我们前些时候也改了几台龙门铣和龙门磨床,那有你那么高配,现在也用的好好的。放心吧,只要你不犯严重的选型错误,关键是造好以后的性价比。 期待楼主成功。另外,期待楼主及时发布进展情况。 shenwuqang 发表于 2013-4-6 09:16 static/image/common/back.gif
我们前些时候也改了几台龙门铣和龙门磨床,那有你那么高配,现在也用的好好的。放心吧,只要你不犯严重的选 ...
打算第一台的配置低一点,如果效果在意料范围内,那么第二台的配置会用好一些的,最终需要两台。我觉得你说的有道理,只要不犯严重的选型和设计上的错误,加上一定的基础装机知识,应该能达到一般效果,不要求很高精度 ,现在合适的床身不太好搞, 楼主的预算成本是多少呢 说一下我的改装经历,双头燕尾磨床,参考其它机床厂的设计,磨头主轴自已设计和加工。系统用的是四轴车床系统(磨床用到自动进给的机率实在不是很大)采用手动进给方式,液压拖板。横梁线轨,定梁设计,Z轴采用传统燕尾方式。用接近报消的一台龙门刨床的床身改的。关键是改动和原系统的PLC程序,使之便于自已使用。用加工中心系统,太浪费的吧,整个改装费用不超过十W。 shenwuqang 发表于 2013-4-6 12:50 static/image/common/back.gif
说一下我的改装经历,双头燕尾磨床,参考其它机床厂的设计,磨头主轴自已设计和加工。系统用的是四轴车床系 ...
感谢分享啊,我打算用国产的加工中心系统,而伺服和驱动选别的外配,比如陪迈信或者别的国产中上等的,要是只买一个系统的话应该要不多少钱,国产的,比如华兴 或凯恩帝。有了楼主的创先案例,我的信心又增加了一些 如果顺利5到6月份就开始搞
