查看: 2563|回复: 7
别人发了我一个.stp装配文件,急求助
发表于 2013-3-26 17:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人发了我一个.stp装配文件,用proe打开之后转换成了.asm,打开之后.asm测量了一下尺寸发现是英制单位,在“打开”-“属性”里面更改单位,试了几次,还是不行。, K4 T" Q4 _  s9 O& W
请高手指教啊。如果方便留个邮箱我发给你,帮我改一下。谢谢!!!
发表于 2013-3-26 19:26:28 | 显示全部楼层
暂时先不要考虑其英制与公制,转换成CAD后比例放大25.4就可以了
( ?. m! a: s* z还有可能对方给你原图就是英制的,双方沟通一下吧
发表于 2013-3-26 20:01:40 | 显示全部楼层
是3D图吧,发给我:kent0316@126.com,我帮你试试
 楼主| 发表于 2013-3-26 21:21:56 | 显示全部楼层
aliu126 发表于 2013-3-26 19:26
  ~; g. U' T+ d) w暂时先不要考虑其英制与公制,转换成CAD后比例放大25.4就可以了  f( v4 S8 z: z8 `8 R
还有可能对方给你原图就是英制的,双方沟通 ...
6 L5 q! B0 i5 h嗯。我现在是要用三维的做一些设计% q( f6 L7 S/ r
 楼主| 发表于 2013-3-26 21:22:46 | 显示全部楼层
东方健 发表于 2013-3-26 20:01   l. Z8 k% P8 E- P7 a* Y  p
是3D图吧,发给我:,我帮你试试
, |4 n9 Q5 e7 \" a  R- g: x非常感谢,邮件已发。
转个X-T的格式啊,你发的格式我打不开  发表于 2013-3-28 18:55
发表于 2013-3-27 13:50:00 | 显示全部楼层
应该是转换时设定单位的
 楼主| 发表于 2013-3-30 16:55:57 | 显示全部楼层
龟的渴望 发表于 2013-3-26 21:22
7 S8 u+ u4 g  v5 [; ~& c/ v非常感谢,邮件已发。
& A# P/ M4 }/ j) Q8 H
谢谢,我搞定了。
* g/ s& ~8 [5 d! o3 X
发表于 2013-4-8 09:01:26 | 显示全部楼层
一同学习了。。。
GMT+8, 2025-9-15 14:39 , Processed in 0.060286 second(s), 19 queries , Gzip On.
