Scott_科平 发表于 2013-3-25 09:39:01
这两种结构哪种更佳?
目的:转体可以自由绕着旋转轴转动。
考虑采用方法:类似滑动轴承的思想,转体与旋转轴相互转动(不加轴承);可虑到一根旋转轴会出现抱死,那样的话就无法转动了,先采用两根旋转轴,即使抱死,也还有一个旋转轴,即使旋转轴之间抱死,也能当作一根旋转轴使用,同样可以用。
疑问:这种思路可行吗?
xizhengmeng 发表于 2013-3-25 10:41:14
最上边的应该会稳定一些
ゞ海颩ヅ 发表于 2013-3-25 10:53:12
第一种会出现“打滑”
有没有考虑到呢?
Scott_科平 发表于 2013-3-25 10:55:29
ゞ海颩ヅ 发表于 2013-3-25 10:53 static/image/common/back.gif
第一种会出现“打滑”
有没有考虑到呢?
打滑不重要,最重要就是保证转体转动
王棋波 发表于 2013-3-25 11:24:08
楼主,能问下这个机构的动力来源是什么吗
逍遥处士 发表于 2013-3-25 12:18:58
请抛弃那孱弱而无能的农民意识,而代之以强大的工程思维!
只用一根轴,并且要让它自始至终运转!
Scott_科平 发表于 2013-3-25 13:39:47
逍遥处士 发表于 2013-3-25 12:18 static/image/common/back.gif
只用一根轴,并且要让它自始至终运转!
此话怎讲?
Scott_科平 发表于 2013-3-25 13:40:20
王棋波 发表于 2013-3-25 11:24 static/image/common/back.gif
楼主,能问下这个机构的动力来源是什么吗
电机加长力臂
路漫漫其修远兮 发表于 2013-3-25 15:30:08
第一种有点多余了,如果怕抱死的话,装三根轴也有可能同时抱死啊,还不如只用一根轴,然后确保它不会抱死
fengyl 发表于 2013-3-25 16:02:40
从重量、加工的难度、工艺性、成本等方面考虑,第一种设计都不是最佳方案,且同意楼上说法,也有同时抱死的情况
查看完整版本: 这两种结构哪种更佳?
