查看: 4946|回复: 15
请教原理图中一个液压元件的作用
发表于 2013-3-22 13:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个原理图中标识“A”的双点划线中的元件有什么作用?是不是可以不用?0 d; O' @; `: s! V/ z
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-3-22 14:32:09 | 显示全部楼层
兄弟,贴个图上来啊! 这样能节省高手们的时间,能节省普通人多银子不是么? 请教应该客气些呀
 楼主| 发表于 2013-3-22 15:09:40 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2013-3-22 14:32 + \2 H9 V# S, C9 u2 p
% \- x8 K7 [( R: W4 ~  F# z
不知道用附件上传的图,别人打开要花钱,现在补贴此图。谢谢提醒1 v3 w) v$ i  u8 {; s! z
本帖子中包含更多资源
发表于 2013-3-22 15:52:53 | 显示全部楼层
还有这样的符号! 头一次见到啊! 期待高手解答之
发表于 2013-3-23 15:34:36 | 显示全部楼层
才疏学浅,没见过啊
发表于 2013-3-23 20:14:41 | 显示全部楼层
这只是表示这个元件的轮廓,像叠加式双单向节流阀、液控单向阀都有这样的外形线。
发表于 2013-3-23 20:15:39 | 显示全部楼层
表示里面的元件为一个整体。
 楼主| 发表于 2013-3-24 14:42:11 | 显示全部楼层
bjldxj 发表于 2013-3-23 20:14
% e" ^* O3 ^1 }" M" o这只是表示这个元件的轮廓,像叠加式双单向节流阀、液控单向阀都有这样的外形线。
* d6 U+ p& D+ e7 f  z& J) d4 A! a/ A双点划线是我加上的,为的是注明一下我问的是这个元件,它看起来只是一个可以与四通阀连接的插装阀盖板,盖板上又加了一个盲板,把控制油口堵上了,我不明白的是,插装阀的前面加了一个这东西(即我用双点划线圈起来的标有“A”的部分)有什么道理?没有这个东西原理也是通的。可能你们曲解了我的问题。
5 b) w2 j0 _! F: f3 W" k$ a
, l; D' t! [; k! K* }- [2 Z
发表于 2013-3-24 19:16:05 | 显示全部楼层
晕  请教还要威望哦
发表于 2013-3-25 18:45:58 | 显示全部楼层
是一个阀块,上面可以装阀。
GMT+8, 2025-6-23 14:36 , Processed in 0.087067 second(s), 14 queries , Gzip On.
