查看: 4310|回复: 6
强力切槽刀。有没有人知道这种切槽刀!用过的速进。。
发表于 2013-3-13 23:26:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是可以切槽又可以切外圆的切槽刀?如果有麻烦留下刀杆和刀片型号??!?先谢谢万能的论坛。
发表于 2013-3-14 00:01:30 | 显示全部楼层
是又能切槽又能车外圆吗?如果这个要求估计没有,至少我没有看见过。
5 a* m2 w2 m" |* x1,切刀刀体和刀片都很纤细,做轴向走刀容易引起振动。! {4 x# C3 I  d; b/ e
2,切刀副后角很小,做轴向走刀时副后角变成主后角,无法满足切削要求。
发表于 2013-3-14 08:08:37 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2013-3-14 08:34:06 | 显示全部楼层
ISCAR有霸王切槽刀,可以车外圆。
发表于 2013-3-14 08:51:48 | 显示全部楼层
; {+ P, W: o7 l& n$ w
这是4mm的槽刀刀片,可以横拉(车削),可以切槽。横拉时ap0.75~2.4(即最大不超过刀片宽度的60%),横拉时的进给比切槽要快不少。ft就是横拉时的进给,fg是切槽的进给。这个刀片配不同的刀杆可以切外圆,切端面,切内槽包括横拉。( @% D' |* K, M  w- w4 L4 {
ISCAR的霸王刀刀杆设计有别于一般槽刀,在横拉时刀杆头部会倾斜一个很小的角度,使刀片和工件之间形成一个副偏角。但是横拉完后必须退回一些以释放切削力,此时刀杆头部又回到90度垂直工件,此时再进行切槽。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
对,最大是刀片宽度的60%。宽槽精车时槽底会横拉,粗糙度0.8~1.6不等。  发表于 2013-3-14 22:11
刀哥,60%是不是切削深度可以达到2.4mm?如果是这样刀杆能承受?另外车外圆时光洁度如何?对于刀杆结构比较感兴趣。  发表于 2013-3-14 22:08
 楼主| 发表于 2013-3-14 13:25:27 来自手机 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-3-14 08:51- x  ]7 e, n+ @7 C% p
这是4mm的槽刀刀片,可以横拉(车削),可以切槽。横拉时ap0.75~2.4(即最大不超过刀片宽度的60%),横拉 ...
3 i2 l% j' c. [7 [" o# i9 j我去淘宝看了下,都没得卖。你知道哪里可以买到吗?谢了
你找当地的ISCAR或者代理商  发表于 2013-3-14 13:30
发表于 2013-3-14 20:50:46 | 显示全部楼层
8 Y' r/ e% I1 m- e- v这是4mm的槽刀刀片,可以横拉(车削),可以切槽。横拉时ap0.75~2.4(即最大不超过刀片宽度的60%),横拉 ...
( _1 _2 S( q+ D- m% x: Z
不错,是这样的,好刀
- c7 Q0 E+ M& [; U8 N8 P
GMT+8, 2025-8-7 02:08 , Processed in 0.065085 second(s), 21 queries , Gzip On.
