保持低调 发表于 2013-3-10 20:35:09
数控车床 车内孔 内孔突然变大2丝 导致工件报废
先粗车然后陶瓷刀片精车车了几个工件内孔突然变大
不知道是什么原因   请大侠来帮帮忙   凯恩地系统   新机床
风随意 发表于 2013-3-10 21:26:58
很正常。没什么稀奇的。变大5丝才不正常。1,2丝是正常现象。
保持低调 发表于 2013-3-10 22:20:07
yourk 发表于 2013-3-10 22:03 static/image/common/back.gif
冷却条件有没有变化?
x轴端平面轴承是否松了?
冷却液一直在喷
保持低调 发表于 2013-3-10 22:21:23
大1丝 工件就报废了
保持低调 发表于 2013-3-10 22:24:09
不是每个都变大      车着车着   就突然变大1-2丝
成形极限 发表于 2013-3-10 22:43:47
材质问题?预热处理没做好,材质内应力不均匀也有可能的
cl2wmy 发表于 2013-3-11 18:04:43
同意楼上说的,如果程序跟刀补没什么问题的话可能是内应力变形导致,
443688474 发表于 2013-3-11 19:19:12
小托盘 x正方向的轴轴承看看松动了没 , 12丝是很正常的
冬之阳 发表于 2013-3-11 19:49:13
和材料硬度有直接的关系
无名之水无痕 发表于 2013-3-11 20:02:20
应该是机床问题,车产机床就这样,刀架回转精度,X轴定位精度,再看看是否有反向间隙。
查看完整版本: 数控车床 车内孔 内孔突然变大2丝 导致工件报废
