renguifoshou 发表于 2013-3-5 21:34:00
刀片这种磨损正常么?
转速700,进给420,吃刀量2-3mm,不加冷却液(以上参数均由山高厂家给出)刀片型号XOMX180650R-M10F40M,加工件为35CrMo,调质后硬度HB200-235,如果不正常,为什么?有什么解决方法?
风雪再起 发表于 2013-3-5 21:51:34
开粗?还是精加工?这片片还是比较锋利的。
renguifoshou 发表于 2013-3-5 21:55:59
算是精加工
renguifoshou 发表于 2013-3-5 21:56:23
风雪再起 发表于 2013-3-5 21:51 static/image/common/back.gif
精加工
qeuun 发表于 2013-3-5 22:21:51
{:soso_e195:}工作时间多久后的磨损?
mfl168 发表于 2013-3-5 22:23:28
看不到正面,只能看一个面,精加工肯定要撤下来了,粗加工这刀片也可以撤下来了,要是再坚持一下也可以。至于说这磨损正长不正常,得看你加工的是什么材料,加工了多少时间 ,如果很快就变这样了,肯定不正常了
把刀用好 发表于 2013-3-5 23:35:38
多大的刀盘啊?50?加工寿命呢?多少时间了?从照片看,后刀面磨损程度已经达到更换的标准了。F40M好像是粗加工的PVD涂层材质,不知选型是否有问题。如果你要提高刀具寿命的话,试试选用耐磨性好一些的CVD涂层的刀片,这样效率还能比现在提高一些。
互通有无 发表于 2013-3-6 08:45:55
是否与直径有关,是否以线速度做参数更精确?
孤酒 发表于 2013-3-6 09:17:00
很多刀具样本上都有分析http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=275609&size=300x300&key=4929a169002031ad&nocache=yes&type=fixnone
人生豪迈-jx 发表于 2013-3-6 10:31:55
楼主描述的不是很清楚,刀具直径,换算成切削速度,刀片数量,牵涉每刃进给量,加工时间,牵涉刀具寿命,如果是时间长了,磨损后刀面是正常的。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 刀片这种磨损正常么?
