滚压刀怎么使用,哎,看看我的工件干的!
谁能说说它的使用方法,压多少的量,进刀速度是多少,转速是多少?应该注意些什么问题呀????
谢谢大家了!!!!!!!!!
我做的是活塞 外圆直径160MM 好像进刀快了,压入深度根据材料种类以及原始的表面粗糙度有关,当然与热处理状态关系很大的。 我们单位也用这种滚压刀,具体参数不是特别清楚(如有需要,另提供)。进给量肯定是大了,数控不是问题,普通车床没有微量进给,我们用的是俄罗斯的机床,自身带有微量进给。 日本占领时期火车轴就这么干
我用数控车干的, 材质 45号钢 调质处理200---255HBS
走刀量F0.08 压刀量单面0.15 转速360
希望大家指导一下 不是可调节的, 滚压效果会差很多。 压刀量单面0.15?太大了吧,我们这里都是0.05都算是多的,压出来的表面非常光 15丝,大了,5丝就行 看样子是走刀量太大了吧
